CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
FANUC 0-M Cincinatti sabre750 mały problem |
| Autor |
Wiadomość |
lolek45
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-06-23, 15:45 FANUC 0-M Cincinatti sabre750 mały problem
| Na osi Y została wymieniona sroba o innym skoku, teraz jest przelicznik 1-1,5 tzn. czujnik pokazuje skok 0,1mm natomiast odczyt to 0,15mm, i tak dalej. Gdzie moge to zmienic w parametrach maszyny. prosze o pomoc |
janek43
Nowy użytkownik
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Sty 2008 Posty: 4 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 2008-07-10, 08:37
| Przypuszczam, że to parametr nr 0004. Popytaj w MTI w Rybniku - mają tam sprzedaż i chyba serwis maszyn Cincinatti ( tel.032-4243686 lub 4243219). |
Administrator |
