Pojawił nam się w poniedziałek rano na ekranie naszej PUMY480 komunikat:
" ALARM 307 APC: Z OS 1NISKI ST.BAT"
Zadzwoniłem do Czech od których mamy sprzęt...powiedzieli, że chodzi o baterię, która podtrzymuje pamięc, w której są zapisane między innymi współrzędne punktów referencyjnych.Powiedzieli, że póki nie wymienimy baterii nie możemy wyłączyc maszyny bo istnieje możliwośc że punkt referencyjny zostanie utracony itp.
Więc od poniedziałku maszyna chodzi. tzn. ekran jest zgaszony ale główny wyłącznik prądu jest załączony i sobie chodzi.
Dostałem baterię BR-2/3AGCT4A 6V i manuala jak wymienic.
Z tego co napisali Czesi:
-Na włączonej maszynie wyjąc starą i założyc nową i tyle!!!
Czy faktycznie tak jest? Gdy pytałem się technika a raczej kobiety technik w Czechach to mówiła że nie ma potrzeby niczego ustawiania potem czy kalibrowania.
Możecie powiedziec jak zrobic to właściwie?
Czy po wymianie bateri z tyłu maszyny na modułach Fanuca mozna maszynę normalnie wyłączyc czy trzeba zrobic jej jeszcze jakieś formatowanie?
Będę wdzięczny za instrukcje
pozdrawiam senso
Błąd 307 APC - Fanuc 21 itb
Tak, wystarczy wyciągnąć starą baterie i podłączyć nową (oczywiście przy załączonym zasilaniu maszyny) i przywiązać opaską bo te zamienniki zazwyczaj nie mieszczą się do szufladek.
Najlepiej dla pewności całkiem ją włączyć.
Po wymianie baterii powinno dać się skasować błąd i można spokojnie wyłączyć maszynę.
W firmie w której pracowałem maszyny chodziły i tydzień z tym komunikatem aż ktoś zamówił w końcu baterie
Dla ścisłości ta bateria zasila enkoder/enkodery a nie pamięć.
Wymienilismy baterię...wszystko hula bez problemów
Najciekawsze, że nie można u nas otworzyc tylnich drzwi do elektryki gdy maszyna jest włączona...klamka/włącznik pozwala na uchylenie drzwi i dostęp do baterii tylko przy wyłączonej maszynie.
Na chwilę musiałem zgasic maszynę i właczyc ja po kilku sekundach.Wtedy wyjęlismy starą i podłączyliśmy nową baterię.
Błąd już nie wyskakiwał, maszyna działa normalnie.
Dziękuję za pomoc i objasnienie co i jak.
pozdrawiam senso
pozdrawiam senso
