Teraz zaczynają się problemy, radzę sobie w inny sposób, ale może jest jakiś racjonalny.
Toczę wałek 380 mm (fi zewnętrzne 38) na 32, podpieram go kłem zmontowanym w przeciw-wrzecionie - powstają bicia, maszyna Doosan LYNX220. Jest problem w tym, że przy pracy odbija trochę w +Z, co nie trzyma. Wiadomo co toczy - tak jak bym radełkował.
Bicie przy toczeniu wałka 380 mm
