witam od jakiegoś czasu pojawił się ten alarm zmieniłem baterię na nową i dalej jest fanuc-oi -Tc może jest gdzieś jeszcze jedna? czy można pracować bezpiecznie przy tym alarmie bo jak na razie nic się nie dzieje jak go wykasować nie mam manuala może ktoś z was wie.
Napiszcie
307 alarm APC batery
alarm 307
dziękuję...
[ Dodano: 2009-05-27, 12:40 ]
po wymianie baterii nadal jest ten alarm dodatkowo pojawił się
300 APC X AXIS NEED ZRN
300 APC Z AXIS NEED ZRN
chyba stracił parametry pamięć punktów referencyjnych ale nie wiem co z tym dalej zrobić a co do formatowania baterii to nie mam pojęcia jak to zrobić może ktoś z Panów wie jak dalej postępować jakie parametry trzeba wprowadzić żeby maszyna ruszyła.
Pozdrawiam Czarek...
