Zawieszająca się Sonda
Maszyna Tos
Oprogramowanie Tnc 426/430
Mam następujący problem :
Podczas pomiaru sondą , kiedy dotknie materiału zawiesza się i wyświetla się komunikat jak na zdjęciu nie ma pory kiedy to się dzieje np 2 miesiące jest spokój a np w dniu zawiesi się 10 razy z góry dzięki za wszelkie info pozdro
Maszyna Tos
masz jakąś przerwę w sygnale pomiędzy sondą a czujnikiem na ścianie maszyny, prawdopodobnie baterie jak napisał kolega wyżej lub problemy z czujnikiem.
I co kolego kazimski a ja uważam ze to ty na temat HEIDENHAIN masz niedużą wiedzę co do mojej to radze ci prześledzić moje posty wtedy zrozumiesz z kim masz do czynienia
pozdrawiam
[ Dodano: 2009-08-27, 19:33 ]
ja uważam ze to sonda jest do kitu wszystko się kiedyś psuje masz jakieś zwarcie na sadzie lub na kablu
pozdrawiam
Fachman
