Zagłębianie po spirali
peytral
Post napisał: peytral » 19 kwie 2013, 10:25
Chciałbym wyfrezować otwór cyklem 252 (wybranie kołowe) ze spiralnym zagłębianiem. Problem w tym że po najeździe wyskakuje błąd 'Sprzeczny rodzaj zagłębienia'. Może ktoś wyjaśnić o co chodzi?
pyvel
Post napisał: pyvel » 20 kwie 2013, 09:42
Prawdopodobnie w tabeli narzędzi musisz zmienić kąt zagłębiania narzędzia na mniejszy niż 90 stopni.
Eurynomos
Post napisał: Eurynomos » 15 cze 2013, 13:52
W tabeli narzędzi warto uzupełnić dodatkowe dane dotyczące narzędzia takie jak CUT, LCUTS, ANGLE
ANGLE to kąt który zależy od rodzaju narzędzia, można go znaleźć w katalogu narzędzi danego producenta, jeśli wpiszesz "na pałę" dowolny kąt to jeśli będzie za duży to rozwalisz narzędzie :twisted:
Heidenhain iTNC530
Wróć do „Heidenhain”
