Witam, jak powtórzyć ten sam program na większą ilość sztuk
- Posty w temacie: 7
Witam, problem tak jak w tytule , wiem że jest taka funkcja w Fanuku ale nie wiem jeszcze jak to zrobić w heidenhainie, do tej pory poprostu kopiowałem program, i wstawiałem funkcje przesunięcia zera . ale to mało profesjonalne.
Czy może ktoś ma pomysł jak to zrobić???
Wiem że wpisuje się długość przesunięcia i ilość przejść , ale to wszystko proszę o oświecenie .
W sensie że działa to jak np. szyk wiercenia tylko że zamiast wiercenia jest wykonywany dany prog.?lukasliana pisze:Wiem że wpisuje się długość przesunięcia i ilość przejść , ale to wszystko proszę o oświecenie .
Do tej pory robiłem ja Ty tylko że wszystko działo się automatycznie - prog wraz z przyrostowym przesunięciem zera był zamknięty w LBL i na końcu pisało ile razy ma być powtórzony (LBL CALL 1 REP 5)
Da się inaczej?
adam Fx pisze:W sensie że działa to jak np. szyk wiercenia tylko że zamiast wiercenia jest wykonywany dany prog.?lukasliana pisze:Wiem że wpisuje się długość przesunięcia i ilość przejść , ale to wszystko proszę o oświecenie .
Da się inaczej?
Mozna przez PGM CALL
lukasliana pisze:Podobno da się inaczej , tzn prawdopodobnie z zastosowaniem podprogramu, tylko nie wiem jak się za to zabrać. bo tak jest dużo szybciej, tylko jak to ugryźć ??
Robisz nowy program.
PGM CALL tu numer programu
tu wstaw przesuniecie bazy
PGM CALL i znowu numer programu
i tak do bulu, tylko M2 musisz skasowac w programach przywolanych
