Mam Problem z maszyną ze sterowaniem Heidenhaina TNC 306. Mianowicie nasz operator maszyny miał wypadek i mamy na zastępstwo nowego pracownika, problem w tym że nikt poza poprzednim operatorem maszynie nie wie jak przesłać program z kompa na maszynę i na odwrót. Oprogramowanie to TNCremo v.3.16 (po niemiecku niestety-nie szprecham) stare jeszcze pod dosa. Proszę o jakiś tutorial. Maszyna jest podłączona kablem i połączenie jest ok.
Z góry dzięki
[ Dodano: 2011-05-18, 08:20 ]
sterowanie oczywiście TNC360 przepraszam za błąd
TNC 360 i TNCremo 3.16 problem
Re: TNC 360 i TNCremo 3.16 problem
TNC 360 to dość wiekowe sterowanie, transmisja musi być prowadzona w trybie fileserver (FE)
A więc w programie TNCremo:
- w zakładce Einstellung, Steuerungstyp- wybieramy TNC360, Shnittstelle- nr portu com, Baudrate- jak na maszynie
- w lewym oknie wybieramy z dysku katalog z programem do wysłania
- w zakładce Verbindung wybieramy Dateiserver (FE)
Na maszynie:
- w MOD ustalić protokół FE i baudrate
- na pulpicie naciskamy przycisk EXT, z menu wybieramy READ-IN SELECTED PROGRAM, wybieramy plik i enter
i transmisja powinna pójść
W drugą stronę czyli z maszyny na kompa robi się podobnie przez READ-OUT
Więcej informacji na temat transmisji z TNC 360 znajdziesz w tym temacie:
https://www.cnc.info.pl/topics82/kabel- ... aca937be2c
Na maszynie:
