szybsza wymiana narzędzi
Witam. Spotkałem się ostatnio z maszyną ze sterowaniem HHitnc530, która miała ustawioną wymianę narzędzi na zasadzie narzędzie za narzędzie. Ale nie chodzi o odznaczanie "F" przy pracy dwoma narzędziami, tylko przy większej ilości. One w taki sposób się przestawiały w magazynie, że zawsze jak jedno kończyło pracę, to podstawione było drugie i od razu wymieniało na nie, natomiast poprzednie narzędzie wstawiane było w magazynie w miejsce następnego. W przypadku jak mam magazyn na 30 narzędzi a te porozrzucane po różnych łożach to można sporo czasu zaoszczędzić jeśli faktycznie taka możliwość istnieje.
Czy komuś coś wiadomo na ten temat jak to działa?
Czyli rozumiem, że w tym momencie wygląda to tak, że pobiera narzędzie 1 i przygotowuje w magazynie 3. Potem kolejnie dam TOOL CALL 3, które będzie już czekało a 1 odda w miejsce 3 tak? bardzo sie pozniej pogubi ten cały układ w magazynie ? że pod 3 będize 1 , pod 1 3, pod 7 16, 16 7 itd. Prostujesz to później? Nigdy tego nie stosowałęm
Dokładnie tak to działa. Zasada magazynu rewolwerowego.
Co za różnica pod jakim slotem w magazynie jest dane narzędzie? Zawsze wywołujesz narzędzie po numerze w tablicy narzędzi, a nie slotu w magazynie. Poza tym zawsze możesz sobie przeskoczyć z tablicy slotów w magazynie do tablicy narzędzi (i odwrotnie) i sprawdzić pod jakim numerem w magazynie dane narzędzie się znajduje. Nie widzę tutaj potrzeby prostowania czegokolwiek.
inż. Mateusz
inż. Mateusz
Dokładnie jeżeli nie interesuje cię w którym slocie maszyna trzyma narzędzie to zostawiasz puste F. Tylko radzę uważać na narzędzia które wymagają 3 wolnych slotów (powyżej jakiejśc średnicy), bo może być tak ustawione, że maszyna nie bierze tego pod uwagę i losowo wpierdzieli narzędzie tam gdzie nie powinna. Wtedy lepiej przyporządkować kubek aktywując F i w sąsiednich kubkach ustawić L w kolumnie L ( blokowanie kubka)pawelpol pisze:witam. zainteresował mnie temat. czyli rozumiem, że w tabelce trzeba odznaczyc 'F' przy narzędziach które będą zamieniane na różne sloty?
dzięki Loser a jestes w stanie mi wytłumaczyć to jesscze w inny sposób? tutaj albo na pw. kumam o co chodzi z gabarytem narzędzi ale nie do końca jeśli chodzi o blokowane slotów. chodzi o to, że jeżeli np pod 11 mam jakieś duże narzędzie i sloty 10 i 12 są puste to się je blokuje? i przy 11 zaznaczam F wtedy go nie odda pod inną pozycję? wtedy rozumiem jak stosuje cie Tool def to gabarytowe narzędzia omijacie i te wymienia normalnie tak?
dokładnie takpawelpol pisze:...jeżeli np pod 11 mam jakieś duże narzędzie i sloty 10 i 12 są puste to się je blokuje? i przy 11 zaznaczam F wtedy go nie odda pod inną pozycję?...
a co do stosowania TOOL DEF w przypadku narzędzi z "F" sporo zależy także od rodzaju magazynu narzędzi, jęśli magazyn nie posiada podwójnego ramienia manipulatora to stosowanie TOOL DEF mija się z celem.
Np. mając taki zewnętrzny magazyn gdzie manipulator oddaje stare narzędzie i przygotowuje nowe po za strefą obróbki można stosować TOOL DEF także w przypadku narzędzi z "F" link: http://tosvarnsdorf.cz/pl/produkty/pozi ... lery1]/11/
W przypadku magazynów nie ma to sensu.
Heidenhain iTNC530
