szybsza wymiana narzędzi
rafglow
Post napisał: rafglow » 21 lip 2014, 21:07
Loser pisze:
pawelpol pisze:witam. zainteresował mnie temat. czyli rozumiem, że w tabelce trzeba odznaczyc 'F' przy narzędziach które będą zamieniane na różne sloty?
Dokładnie jeżeli nie interesuje cię w którym slocie maszyna trzyma narzędzie to zostawiasz puste F. Tylko radzę uważać na narzędzia które wymagają 3 wolnych slotów (powyżej jakiejśc średnicy), bo może być tak ustawione, że maszyna nie bierze tego pod uwagę i losowo wpierdzieli narzędzie tam gdzie nie powinna. Wtedy lepiej przyporządkować kubek aktywując F i w sąsiednich kubkach ustawić L w kolumnie L ( blokowanie kubka)
W DMC835 pod HH530 powyżej średnicy 80mm sama automatycznie blokuje sąsiednie kubki w magazynie. Czasem dla głowic 80 wpisuję 79,8 recznie bo mi brakuje miejsca w magazynie i doświadczenia wiem że kolizji narzędzi nie będzie.
P//Rafał
pawelpol
Post napisał: pawelpol » 21 lip 2014, 21:15
a co by się stało gdyby taka kolizja wystąpiła? miał ktoś kiedyś taki przypadek? :)
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 24 lip 2014, 16:37
Maszyna wyrzuciła by alarm niedokończonego cyklu wymiany narzędzia bądź sygnału z przeciążenia silnika. W najgorszym wypadku niezabezpieczony silnik mógłby ulec przegrzaniu, lub mógłby się uszkodzić jakiś słabszy element maszyny sterujący wymianą narzędzi.
Zazwyczaj po wywaleniu błędu się go resetuje i przechodzi na ręczne sterowanie aby wycofać narzędzie i ustawić wymieniacz do pozycji bazowej.
inż. Mateusz
Wróć do „Heidenhain”
