Sterowanie tnc 150 - problem z klawiaturą
tomek28
Post napisał: tomek28 » 23 cze 2015, 17:49
Witam. Mam frezarkę ze sterowaniem HEIDEINHAIN TNC 150 i mam problem z klawiaturą.Nie mogę wpisać żadnej wartości oprócz zera a przyciski normalnie się wciskają. Nie wiem co to jest i prawdopodobnie muszę wyciągnąć cały ten przód i dać do jakiegoś elektronika. Problem polega na tym że jak rozłączę to wszystko to stracę stałe maszynowe więc muszę je najpierw spisać. Czy może mi ktoś napisać jak dostać się do tych danych żeby je spisać??
jaker87
Post napisał: jaker87 » 26 cze 2015, 15:28
O jakiej maszynie mowa? Ja posiadam Mikron WF-41C. Również mam problem z sterownikiem TNC150Q. Został połowicznie naprawiony, uciekała oś X. Tylko teraz po naprawie nie wyświetla parametrów obrotów, prędkości posuwów. Z ciekawości do jakiej firmy zostanie oddany do naprawy Twój sterownik?
(Kod 95148 pozwala na edycje parametrów.. tylko u mnie chyba coś złe działa.
Wyświetla się przykładowo MP0? A nie widzę wartości parametru. Wpisałem po omacku
wartości z tabeli.)
tomek28
Post napisał: tomek28 » 26 cze 2015, 19:50
Witam. Chodzi o frezarkę RECKERMANN ale mam też MIKRONA WF 41C na tym samym sterowaniu i mam chyba problem z centralnym sterowaniem. O kodzie dowiedziałem się dziś ale nic mi nie pomoże bo nie wpiszę jak klawiaturka nie działa. Mam taki pomysł żeby dokonywać naprawy na włączonej maszynie i może wtedy nie przepadną stałe maszyny. Ogólnie mam dużo maszyn typu MAHO,MIKRON,RECKERMANN itp. Mam fachmana miastowego ale on nie wszystko potrafi.
[ Dodano: 2015-06-27, 06:08 ]
Jeśli wyświetla się tobie MP 0 ? to znaczy że maszyna chce żeby wpisać jej stałe maszyny.Ja przerabiałem to i po wpisaniu wszystko wróciło do normy
jaker87
Post napisał: jaker87 » 30 cze 2015, 14:51
Płytkę z klawiaturą chyba trochę trudno wyciągnąć, ale może uda się bez wyciągania baterii i maszyna zachowa parametry?.
Z ciekawostek dla mnie jak w WF 41C zablokować obroty do bazowania? Ne razie ustawiam na najmniejsze, ale nie jest to idealne rozwiązanie.
Wróć do „Heidenhain”
