STANDARDY PROGRAMOWANIA NA CENTRACH OBRÓBCZYCH HEIDENHAIN
Sebastian Rodak
Post napisał: Sebastian Rodak » 15 cze 2007, 11:15
WITAM :wink:
Ostatnio do mojego zakładu pracy zakupiono nowe centrum oparte o sterowanie iTNC 530 Heidenhain'a.
Na sterowniku tym istnieją trzy standardowe sposoby tworzenia programów obrabiarkowych:
-przy użyciu funkcji G - standard DIN/ISO (programy z rozszerzeniem *.i)
-przy użyciu specyficznych funkcji firmy Heidenhain (programy z rozszerzeniem *.h)
-oraz przy użyciu wspomagania smarT.NC (programy z rozszerzeniem *.hu)
Czy ma ktoś jakąś bardziej dokładną instrukcje na temat programowania przy użyciu wspomagania smaT.NC niż ta od Heidenhain'a :?:
V-tek
Post napisał: V-tek » 15 cze 2007, 11:29
Chyba to co proponuje heidehain na swojej stronie jest dosyc dobrze opisane, wiec po co szukać czegoś lepszego.
To nie jest proste tak czy siak, niejeden kilka lat pisze z palca i do tej pory zakres wiedzy nie jest 100%.
Pzdr
Sebastian Rodak
Post napisał: Sebastian Rodak » 15 cze 2007, 11:34
Wiem.. ale nikt nigdzie nie pisze jak łączyć te wszystkie standardy.
Przecież pod np. "smarT'em" można wywołać podprogramy napisane w pozosytałych dwóch standardach (czyli *.i, *.h)
I tak sobie radzę bez problemów ale zawsze warto sie jeszcze czegos ciekawego dowiedzieć :wink:
V-tek
Post napisał: V-tek » 15 cze 2007, 11:40
Zazwyczaj jest tak że jak juz ktos pisze w smarcie to tak zostanie, jak ktos pisze dialogiem gdzie rozszerzenie jest .h to tez tak zostaje, ja wiem po sobie pisze tym drugim sposobem i mam smarta na maszynie, ale z niego nie kozystam.
Wróć do „Heidenhain”
