Cześć!
Nurtuje mnie pewny temat, a mianowicie czy jest możliwość z poziomu sterowania wyłaczenia maszyny. Chodzi mi o to, że maszyna pracuje powiedzmy do 3 rano i po zakończeniu wykonywania programu wyłacza sie? Istnieje taka możliwość? sterowanie i530.
pozdrawiam
Pytanko
tak jest cos takiego
u mnie wyglada to nastepujaco:
w programie nie moze byc na koncu zadnego M0 ani stop M0 itd najlepiej wpisac M30 to po 1
po 2 po prawej stronie wybieramy przycisk off nie pamietam dokladnie co jest na nim napisane (jutro dam dokladniej odp) i to by bylo tyle. maszyna po skonczeniu programu o ile wczesniej gdzies nie walnie ;p sama sie wylaczy
