Programowanie
mn860618
Programowanie
Post napisał: mn860618 » 25 maja 2012, 22:38
Jestem początkujący w systemie Heidenhain, interesuje się od jakiegoś czasu tymi maszynami nawet z własnej inicjatywy zrobiłem jeden certyfikat który mi nic nie daje :D.Mniej więcej mam ogólny zarys.Było to szkolenie z obsługi i programowania w systemie Mazatrol.
Chciałbym nauczyć się coś o systemie Heidenhain. Pobrałem demo symulatora iTNC 530 wraz z instrukcjami operatora i programisty.Ciężko jest dojść do czegoś jak się nie zna procedur które trzeba wykonać przed tym by napisać program.
W Mazatrolu to było mniej więcej tak:
1 Automatyczny najazd na punk referencyjny
2Tworzenie bazy danych narzedziowych
3Tworzenie programu w mazatrolu który składał się z 3 części
-określenie położenia surowego detalu
-typ używanych narzędzi i parametry obróbki
-gotowy kontur (tworzony za pomocą gotowych funkcji)
Czy proces tworzenia programu jest podobny?
Czy mógłbym prosić o udostępnienie materiału tworzenie programu krok po kroku bym mógł mieć ogólny zarys działania maszyny?
Proszę o pomoc panowie jeśli ktoś mógłby w jakiś sposób pomoc,jestem za granicą mam okazje awansu.Jestem w stanie zapłacić za dobry materiał.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 26 maja 2012, 09:51
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 26 maja 2012, 10:35
Ja tylko powiem od siebie, że znając Heidenhaina to opanować ten symulator na komputerze to jest lekka jazda.. a co dopiero nie mając wcześniej styczności.
mn860618
Post napisał: mn860618 » 26 maja 2012, 10:54
Wszystko się da, dzięki koledze easy2002 za materiały.
Wróć do „Heidenhain”
