To w sumie jest najprostsza metoda, widzę tylko mały problem w tej pionowej ściance, na całości powierzchnia nie wyjdzie za łądna, a na tej ściance to już w ogóle nie będzie wyglądaćrollaz pisze: drugi sposób jakim można by to zaprogramować to tzw metoda strugania polega ona na tym żeby zaprogramować maszynę na konkretne narzędzie bez korekcji ruchy tylko w osiach X i Z (tylko ten ruch profilu) a potem przesuwać w osi X przesunięciem bazowym powinno pójść bez problemu.
Programowanie konturu 3D
- Załączniki
- zrobiłem po części na pdst rysunku ale do całości jest za mało danych jak na moje umiejętności, może da sie to jakoś przez FK napisać fajnie by było zobaczyć jak ;)
- vcvc.JPG (25.99 KiB) Przejrzano 907 razy
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 13:04 przez Loser, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaki problem ?Loser pisze: ... widzę tylko mały problem w tej pionowej ściance, na całości powierzchnia nie wyjdzie za łądna, ...
Zostaw 0,3 mm (np.) naddatku na tej ściance i wykonaj ją na gotowo frezem palcowym kulistym w ruchu G01 wzdłuż tego wyjęcia i .... po zawodach.
