Program na wykonanie promienia
majnes
Post napisał: majnes » 15 cze 2011, 21:05
Witam was mam taki mały problem w pracy. Potrzebuje wykonać na obrzeżach wybrania prostokątnego o wym. 100mm X , 60mm Y, promień R 6.8. Jak do tej pory potrafię coś takiego opisać na otworach i robię to inkrementalnie niestety każda próba napisania takiego programu po konturze kończy się niepowodzeniem :(
Może ktoś pisał coś podobnego kiedyś aha ten promień ma być w wewnętrznej stronie wybrania
w Q parametrach na pewno się da ale wolał bym zobaczyć jak to się robi inkrementalnie i czy wg się da :))
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 15 cze 2011, 22:07
Czyli chcesz zrobić kieszeń. Użyj cyklu 251 i po problemie.
majnes
Post napisał: majnes » 15 cze 2011, 22:10
Nie kolego źle mnie zrozumiałeś na obrzeżach kieszeni chce wykonać promień 6.8 kieszen już jest wykonana na głebokości 30 mm
Loser
Post napisał: Loser » 16 cze 2011, 01:14
Zrobiłem coś takiego nie wiem czy pójdzie na maszynie, na symulacji coś tam pokazało ;)
http://imageshack.us/photo/my-images/35/prom1sz.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/94/prom2t.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/706/prom3.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/846/prom4.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/855/prom5.jpg/
Oczywiście promień narzędzia musi być mniejszy niż promień naroża wybrania, frez płaski, dokładność zależy od par kąt skoku, który musi się dzielić przez 90.
rollaz
Post napisał: rollaz » 16 cze 2011, 06:03
mam taki program na parametrach poprostu opisujesz tylko kontur jaki chcesz promien i po sprawie.
Fachman
Jarek San
Post napisał: Jarek San » 16 cze 2011, 14:43
Witam! widzę że niektórzy na tym forum zadają pytanie i czekają na gotowca, napisał bym Ci Majnes taki program, ale zapewne wklepiesz go i nawet nie będziesz dociekał co z czym się je. Pozdrawiam
majnes
Post napisał: majnes » 16 cze 2011, 19:51
Kolego Jarek San :) Na pewno go wklepie i uwierz mi będę dociekał dlaczego koledzy to tak opisali a nie inaczej jak będę czegoś nie rozumiał to na pewno to napiszę na forum a tak poza tym to miej wyrozumiałość sam przecież też się uczyłeś :)
Wróć do „Heidenhain”
