Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem maszyny Bridgeport Interact 412 ( Taki stary klamot ) i mam problem z wykonaniem programu. Maszynę połączyłem z komputerem za pomocą kabelka 9/25 i przesyłam programy w schemacie blokowym ponieważ są za duże aby wgrać je do pamięci.
3 dni temu przesłałem do maszyny program generowany z CAMA w którym wykonywane miało być kółeczko. Program miał 22 tysiące linii i bez problemu poszedł maszyna sobie z nim znakomicie poradziła. Od wczoraj próbuje wysłać program na prostokątną kieszeń również generowany z CAMA jednak tutaj maszyna zaczyna się gubić. Program idzie na ekranie posuw miga z wartości zadanej (800) na 0 i tak w kółko aż dochodzi do momentu w którym staje i wyświetlone jest F0. Dodam, że jest to w losowo wybranym przez maszynę punkcie, raz idzie 35 linii raz 500 raz nawet poszła 1302:) gdy nacisnę STOP a potem ENT i zielony guzik od startu cyku maszyna idzie dalej jeszcze kilkanaście linii i problem pojawia się znowu, później mogę naciskać sekwencje od nowa ale maszyna zaczyna wycinać kółko w materiale...
Może ktoś z was miał z czymś takim do czynienia i coś wie, proszę o pomoc:)
Problem z wykonaniem programu maszyna staje (F0) TNC 150
- Znawca tematu (min. 80)
Wydaje mi się ze problem tkwi w ustawieniach parametrów transmisji danych.Miałem podobny problem program był napisany prawidłowo a podczas transmisji zmieniały się znaki np. x-250.222 na x-2500.222 lub F200 na F0 itd.Sprawdź w parametrach transmisji czy masz ustawiona funkcje ,,kontrola przepływu''.
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1
