Problem z widokiem programów
Witam. Mam problem z programami na maszynie, a konkretnie. Po przesłaniu przez TNCremoNT programu lub założeniu na maszynie folderu w/w programie, nie widzę tych plików, folderów, na maszynie (TNC320). Pozostałe pliki i foldery są widoczne. W TNCremoNT po restarcie programu również pliki są widoczne. Po restarcie maszyny problem występuje i pliki nadal nie są widoczne. Natomiast w TNCcmd sytuacja jest identyczna jak na maszynie, nie widać plików i folderów wcześniej przesłanych. W czym tkwi problem. Dodam, że ten sam folder z plikami przesłałem z kompa na maszynę do partycji PLC, tu te pliki były widoczne, z PLC skopiowałem na TNC: i również są widoczne. ?????
