Problem z Sondą 3d / Dmu 50 itnc530
adriaxo
Post napisał: adriaxo » 23 paź 2016, 16:49
Witam. Problem wygląda następująco.
1.Dosuwam się sonda do materiału.
2.Wybieram oś i naciskam Zielony.
Sonda zamiast puknąć i odjechać od materiału to przejeżdża poza materiał łamiąc igłę.
Loser
Post napisał: Loser » 23 paź 2016, 22:12
Przyczyny mogą być różne:
1 Błąd operatora: CZy Maszyna wie, że to sonda (dobry numer narzędzia) ?? Bo normalnie jak z sondą jest coś nie tak to maszyna ,po załadowaniu tejże wywala błąd.
2. Z tego co pamiętam tak sie dzieje, jak sie zamiast akumulatorków załaduje jakieś gówniane baterie, bo tam w tych sondach HH jest taka redukcja że można wsadzić paluszki ale to potem mogą sie takie cyrki dziać.
3 Działanie sondy można sprawdzić oczywiście puszczając cykl pomiaru w powietrzu i przy otwartych drzwiach i dotykając palcem w pewnym momencie, żeby już nie łamać.
4 Jeżeli maszyna jest stara i sonda też to przed pomiarem trzeba ją ustawić w odpowiedniej pozycji przez cykl jakiś tam i m19 żeby czujnik na wrzecionie wyłapywał sygnał od diody
johannes80
Post napisał: johannes80 » 28 paź 2016, 13:30
Najprawdopodobniej masz uszkodzoną sondę.
Sterowanie widzi to narzędzie jako sondę, bo w przeciwnym razie nie uruchomiłbyś cyklu sondy.
Sensor sondy nie generuje sygnału do sterowania.
Na naprawiałem sondę u autoryzowanego przedstawiciela HEIDENHAIN: www.apserwis.com.pl
Wróć do „Heidenhain”
