Mam problem z magazynem narzędzi w DMC100V H426.
Problem polega na tym że nie da się uruchomić maszyny aby zjechał na punkty referencyjne gdyż wyświetla błąd Tool changer no basic position.
Próby skasowania błędu poprzez mod/789/help nie dają rezultatu gdyż się po prostu nie załączają. Żadna funkcja od 0-13 nie działa kiedy jest wybierana i zatwierdzana.
Po najechaniu na obojętnie na którą funkcję od o-13 pompa się załącza.
Czy ktoś miał podobny problem z niedziałającymi tymi funkcjami ?
Dziękuję z góry za pomoc.
Mirek. 600438041
Problem z magazynem narzedzi w DMC100V H426
Żeby zjechać na punkty referencyjne należy nacisnąć przycisk zmiany ekranu (takie kółko z dwóch bądź trzech strzałek).
Żeby móc ręcznie poruszać łapą wymieniającą narzędzia należy wpisać kod: 72697680. Maszyna musi być w trybie edycji programu. Żeby przejść do ekranu edycji musisz nacisnąć przycisk zmiany ekranu (kółko zbudowane z dwóch/trzech strzałek - o ile dobrze pamiętam). Następnie wchodzisz w "MOD", wpisujesz podany przeze mnie wyżej kod, wychodzisz z tego ekranu naciskając "END", przechodzisz na tryb ręczny, wchodzisz ponownie na "MOD", softkey "Pomoc", i tam ręcznie ustawiasz łapę wymieniającą narzędzia.
P.S. Nie jestem pewny czy trzeba wychodzić z ekranu "MOD" po wpisaniu kodu, być może od razu tam przejdź do zakładki "Pomoc".
Pamiętaj żeby kontrolować ruchy, żebyś nie miał łapy w pozycji pobierania narzędzia z magazynu, i żebyś nie próbował jej obrócić czy poruszyć w górę lub w dół...
