Problem z grafika w iTNC 530 w maszynie
gizik184
Post napisał: gizik184 » 14 maja 2011, 08:53
Witam wszystkich! Jestem poczatkujacym i mam mytanie co do symulacji w iTNC 530 na mojej maszynie. Mialem dobrze opisany detal jezeli chodzi o wiercenie przykladowe i nie wykazywalo mi na maszynie grafiki jak przebiega wiercenie. Niewiem co sie stalo. Jak to odblokowac, gdzie wejsc. Wiem ze bylo cos napisane z BLK ze zle zdefijowane czy cos takiego ale tydzien temu jak pisalem program bylo dobrze wszystko i ladnie pokazane bylo. Gdzie mam wejsc i co przestawic?
MECO
Post napisał: MECO » 14 maja 2011, 17:14
Przejrzyj BLOK FORM punkty min.i max. tam jest błąd, i dlatego miałeś komunikat ,że źle zdefiniowany BLOK FORM.
STELMI
Post napisał: STELMI » 15 maja 2011, 11:12
dokładnie, sprawdź znaki i wartości min i max w osiach na blok formie. Jak nie wyświetla to wartość min masz większą jak wartość max w którejś z osi (mogłeś np zapomnieć o znaku minus przed wartością min)
gizik184
Post napisał: gizik184 » 15 maja 2011, 13:10
Sluchajcie mam belke o dlogosci 10m i szerokosc 500mm. Grubosc scianki to 50mm. Otwory fi26 zaczynam wiercic z lewej strony od brzegu gornego i tam mam baze z ktorej wychodze i przyjelem tak;
1BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-50
2BLK FORM 0.2 X+10000 Y-500 Z+0
Niewiem w czym jest problem
MECO
Post napisał: MECO » 15 maja 2011, 13:39
pierwszy Y powinien być-500 a drugi +0
gizik184
Post napisał: gizik184 » 15 maja 2011, 15:01
MECO masz moze skype albo gg to bys mi podal chcial bym pogadac z toba
MECO
Post napisał: MECO » 15 maja 2011, 15:21
nr GG wysłałem na PW
gizik184
Post napisał: gizik184 » 15 maja 2011, 17:19
Nic nie doszlo. Wyslij na e-mail jeszcze raz
MECO
Post napisał: MECO » 15 maja 2011, 18:12
zobacz na GG
wysyłam na e-mail i pw , ale zapisuje się w wiadomościach do wysłania i dalej nie można pchnąć wiadomość.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 19:53 przez MECO, łącznie zmieniany 1 raz.
rollaz
Post napisał: rollaz » 15 maja 2011, 19:17
Masz zle opisany Blok form
powinno byc tak
1BLK FORM 0.1 Z X+0 Y-500 Z-50
2BLK FORM 0.2 X+10000 Y+0 Z+0
[ Dodano: 2011-05-15, 19:19 ]
Moze byc jeszcze tak ze przy dlugosci 10000 te 50mm w osi Z to za malo wpisz np 100 i powinno byc ok
Fachman
Wróć do „Heidenhain”
