Problem z enkoderem
Problem z enkoderem
Czy w jakiś sposób można skorygować taki błąd? "poziom sygnału enkodera osi S zbyt niski"
Maszyna ze sterowaniem Heidenhain 410 , frezarka, a enkoder w napędzie wrzeciona ENR1387 napęd od siemensa. Sygnały A, B oraz zanegowane A, B, na oscyloskopie przy pełnych obrotach (6000)(wtedy po godzinie, dwóch wyskakuje błąd i maszyna staje) zauważalnie niższe od 1V, mają około 600 mV. Przy obrotach rzędu 200 mają 1V.
Tak amatorsko to na kawałku płytki przylutować bramki schmitta, ale do porządnej maszyny układu automatyki to nie znam.
Może nawet wymiana przewodów na porządne zrobione z dobrej miedzi wystarczy. Chyba ze to układ enkodera jak się rozgrzeje to tranzystorki to wymiękają.
szukaj pod hasłem nadajnik linii enkodera.
pozdrawiam
pozdrawiam
Bramek nie bardzo da się użyć bo to enkoder z sinusem na wyjściu a za duży poziom też maszyna zasygnalizuje.(sorry dzielniki oporowe przecież istnieją zapomniałem)Ja myślałem bardziej o regulacji bo w tym enkoderze jest 8 potencjometrów to może jakaś kompensacja? Enkoder jest do kupienia za jedyne 488EUR w Zakopanym. Zobaczymy co właściciel maszyny na to.
Niekoniecznie jest źle przetłumaczone, walczyłem kiedyś w Heidenhaine z błędem "messystem Z defekt A", wyczytałem w dokumentacji że defekt może przybierać 3 wartości: A, B i C
A to było Signalamplitudenfehler
B Signalfrequenzfehler
C Fehler bei codierten Meßstäben
U mnie pomagało wlać w liniał parę strzykawek izopropanolu i odczekanie. Niestety trzeba to było wykonywać co kilka dni bo kierownictwo stwierdziło ze nie ma czasu na wyciaganie liniału i dokładne czyszczenie a o zakupie nowego to już w ogóle mogę zapomnieć.
Czasami też komunikat błędu może wprowadzać w błąd
Miałem też przypadek w tej samej maszynie ze w enkoderze od wrzeciona pełno było chłodziwa więc może też u Ciebie coś się tam do środka dostało.
wystarczy że sygnał będzie nie regularny a tłumaczenie ogólnikowe.
W Heidenhain walczyłem jakiś czas temu z gwintowaniem.
Niby nic się nie działo a maszyna wywalała komunikat.
Enkoder hermetyczny ... a jak się okazało po wymianie komunikatu nie ma.
Gdy go rozłożyłem , to na tarczce był brud. Wyczyszczony , zwrócony i dalej pracuje.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Wiem, brudki ledwo widoczne to utrapienie, ja troszkę więcej mam do czynienia z enkoderami optycznymi liniowymi (liniałami) i czyszczę je delikatnie, lecz stanowczo "suchymi" gatunkami bezbarwnej "dykty" i spraną bawełnianą flanelką. Zrobiłem to na wstępie i z tym enkoderem ale żadnej poprawy ani pogorszenia nie zaobserwowałem. Właściciel skłania się do zakupu, tylko w ofercie jest oprócz typu i ID, jedno małe słówko "odpowiednik" nie podoba mi się...
Po 24 h.....
Po rozmowie ze sprzedawcą : "odpowiednik" oznacza produkt tej samej firmy. o takich samych parametrach elektrycznych i mechanicznych tylko nowsza seria.
Zaniżenie poziomu sygnał jest typową usterką, i występuje tak jak blokada zasilacza w dawnych video panasonic. Niestety, nie wiedzą które elementy się starzeją dając ten objaw.
Po 24 h.....
