Problem heidenhain 426
Potrzebuję pomocy z komunikatami w heidenhain 426 jakie pokazują mi się na monitorze (zdjęcia w załączeniu).
Nie wiem od czego one są i jak je zlikwidować. Pojawiają się na przemian.
Będę ogromnie wdzięczna za pomoc
- Załączniki
- IMAG0120.jpg (359.62 KiB) Przejrzano 2348 razy
- IMAG0122.jpg (386.58 KiB) Przejrzano 2359 razy
Faktycznie może być tak jak koledzy wyżej napisali, czyli luzy na osi, ale liniału (jeśli maszyna w ogóle go posiada, bo nie musi) raczej przy tym błędzie bym nie obstawiał.
W niektórych przypadkach takie problemy w starszych maszynach związane z funkcjami monitorowania za nim podejmie się remont da się podciągnąć parametrami, zwiększając tolerancję błędu, ale żeby coś działać potrzebne jest dużo więcej szczegółów takich jak:
- jaka to maszyna?
- typ sterowania (TNC426CB, TNC426PB czy TNC426M) i ewentualnie numer NC-softu
- czy posiada liniały?
- tryb pracy sterowania (feedforward czy servo lag)?
- śruby bezpośrednio na silniku czy przez pasek
- czy są inne błędy w czerwonej ramce oprócz tego jednego na foto?
- jaka to maszyna?
Odświeżę temat.
Maszyna DMU 70V - 5 osi, sterowanie HH 426 PB. Po kilku miesiącach postoju maszyny jest problem z jej uruchomieniem. Zaraz po uruchomieniu, przy załączaniu napedów wyskakują dwa błędy: Błąd C: amplituda za mała oraz C350 Moduł osi S nie gotowy.
Pierwszy błąd wyskakuje przy uruchamianiu napędów bądź przy ryglowaniu drzwi przed najeżdżaniem na pkty referencyjne. Drugi błąd wyskakuje w zasadzie w dowolnym momencie.
Czy to jakas grubsza sprawa czy coś prostszego?
Błąd C
C350 moduł osi S
Błąd C
C350 moduł osi S
RLRRLRLL
