Posuw max zmiana |
| Autor |
Wiadomość |
tom210
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-02-25, 10:23 Posuw max zmiana
| Witam mam pytanie jak można zmienić posuw max w ustawieniach maszyny w Heidenhain TNC i530. Wiem że można to zrobić w czasie wykonywania programu wpisując wartość w F MAX. Ale zmiana jest tylko do wyłączenia maszyny a mnie zależy na stałej zmianie. Oczywiście mowa tu o posuwie podczas frezowania a nie w czasie pomiarów sondą. |
V-tek
Specjalista poziom 1 V-tek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 193 Skąd: Świdnica
Wysłany: 2008-02-25, 15:36
| M Funkcje - nie jestem pewien ale prawdopodobnie tam o mozna utstawic na stałe. |
Sebastian Rodak
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-02-29, 19:06
| FMAX można zmienić w parametrach maszyny w trybie MOD. |
V-tek
Wysłany: 2008-02-29, 19:24
O własnie czyli MP a nie M pokickało mi się |
eRMD
Czytelnik forum poziom 2 --radosny--
Wysłany: 2008-07-25, 20:06
| a jakies blizsze namiary moze ktos zna ???? |
rollaz
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2006 Posty: 226 Skąd: Kuznia Raciborska
Wysłany: 2008-07-30, 13:05
| no śmiało koledzy zna ktoś numer parametru w jakim sie to zmienia? |
_________________ Fachman |
shioda
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-04, 20:31
kolego pracuje na tym samym sterowaniu mozesz to zmienic wpisujac przejazd w MDI nastepnie podczas polowy przejazdu zatrzymac posuw a nastepniepod oknem dialogowym znalesc fynkcje F max wpisac odpowiednia wartosc ( ja pracuje na samych 9) i zatwierdzic zmiana ta jest stała przynajmniej na moim Wemasie |
rollaz
Wysłany: 2008-08-05, 15:13
| zgadza sie kolego ona jest stała ale tylko do momentu wyłączenia maszyny a kolego chciałby na stale. |
eRMD
Wysłany: 2008-10-01, 20:58
| rollaz napisał/a: | | no śmiało koledzy zna ktoś numer parametru w jakim sie to zmienia? |
miałem okazje wypytac serwisanta o te parametry i oto co sie dowiedziałem.
->program wpr. do pamieci i edycji -> mod -> Liczba klucza "807667"
nastepnie w prawym rogu -> MP EDIT -> znajdz -> szukamy liczby "1010"
powinno sie pokazac
MP 1010.0 : XXXXX
MP 1010.1 : XXXXX
MP 1010.2 : XXXXX
itd/
gdzie XXXXX to wasze aktualne MAX posuwy i to za miast nich podminiamy własne,
kazde 1010 odpowiada z jedną oś
jaśniej rozpisac nie umie pozdrawiam |
mbrzyski
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-10-13, 18:29
| tym kluczem mozesz zrobic wszystko w maszynie masz dojscie do wszystkich parametrow np do posuwu przejazdu zonady ustawianiu 5ciu osi czy chocby nawet do sprawdzania napiecia na kazdym kabelku w przewodzie (tez mam dobrze zaprzyjaznionych serwisantow ) |
