pilnie potrzebna pomoc |
| Autor |
Wiadomość |
Misiek_zr
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 48 Skąd: Redlino
Wysłany: 2008-08-04, 16:23 pilnie potrzebna pomoc
Pracuje na starym mikronie wf 3 ze sterowaniem heidenhaina i dzis maszyna mi sie zatrzymala i wyswietlila komunikat "MESSYSTEM Y DEFEKT" jak dla mnie to jakis problem z pomiarem wielkosci po osi Y.
Ma ktos z szanownych forumowiczow pomysl co dokladnie tam moglo nawalic??
Pozdrawiam serdecznie |
rollaz
Specjalista poziom 1
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2006 Posty: 226 Skąd: Kuznia Raciborska
Wysłany: 2008-08-04, 16:40
| mysle ze listwa pomiarowa |
_________________ Fachman |
qrek
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Maj 2006 Posty: 44 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-08-04, 17:31
| Zgodze sie z rollaz pod warunkiem że ma liniały, jeżeli nie to silnik od Y. Raz mialem taka sytuacje we wrocławiu, w parametrach uzytkownika wyłaczyłem os ponownie włączyłem i działa już z pół roku. Myśle że to zupełny przypadek ale warto spróbować |
Łuki31
Specjalista poziom 1 Łuki31
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Lip 2007 Posty: 131 Skąd: Ostrów
Wysłany: 2008-08-04, 21:52
Też mi sie tak nieraz wyswietlało ale to przewarznie była wina liniału pomiarowego wystarczyło go wyczyśćic i po krzyku
kolega rollaz dobrze Ci podpowiada
Ja pracuje na MIKRONACH i to przewaznie jest komunikat od liniałów- od silnika inaczej się wyswietla
Proponuję wyczyścic spirytusem i powinno zadziałać -nic trudnego tylko jak byście odkręcali - potem dobrze ustawic szczelinę na liniale |
_________________ Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!! |
kostner
Specjalista poziom 3
Pomógł: 30 razy Dołączył: 13 Gru 2005 Posty: 871 Skąd: Haan / Niemcy
Wysłany: 2008-08-06, 07:25
W dokladnym tlumaczeniu komunikat brzmi:
"System pomiarowy Y uszkodzony" znaczy linial do czyszczenia lub w najgorszym wypadku wymiany. |
_________________ Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni |
Misiek_zr
Stały bywalec
Wysłany: 2008-08-07, 16:47
No niestety kolega kostner trafil w najgorsza opcje okazuje sie ze listwa padla i trzeba kupic nowa. Teraz pojawil sie problem gdzie znalesc taka listwe??
napisze Wam dane ktore spisalem z listwy moze ktos bedzie mogl mi powiedziec gdzie takie archaiczne cudo kupic
dane:
typ LS 404
dlugosc 520 mm F3 (nie wiem co to wogole znaczy)
producent dr Johanes Haidenhain
D8225 traunreut
a dalej nie wiem dlaczego jest symbol LS 403
Pozdrawiam serdecznie i zgory dziekuje za wszelka pomoc |
Łuki31
Wysłany: 2008-08-07, 18:41
proponuje zamiennik w jednej z maszyn też padł nam liniał kupiliśmy zamiennik z firmy ISKRA TELA i działaja bez problemu dzwonisz do nich podajesz dokładnie co jest napisane na liniale oznaczenia i symbole i przysyłają liniał z taka samą końcówką jak potrzebujesz aby podpiąć i ustawić liniał i naprzód
LS- to jakieś oznaczenie ale nie związane z długośćią my mieliśmy np LS 904 a liniał był też 520 mm długi
Wieczorem podam ci dokładne namiary na firmę
[ Dodano: 2008-08-07, 22:01 ]
Namiary na firmę
TOCK - AUTOMATYKA s.c.
AUTORYZOWANY DEALER FIRMY ISKRA - TELA
15-384 BIAŁYSTOK UL. KS. ABP. E. KISIELA 28
TEL/FAX (0 85) 661 61 21, 6611 011
e-mail; biuro@tock-aut bialystok.pl |
frezer87
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-11, 21:23
tez mam problem z osia x ale to chyba problem z silnikiem bo to stara maszyna i na szybkich przesuwach pali bezpiecznik.
sprawdz moze to samo sie dzieje u ciebie |
Łuki31
Wysłany: 2008-08-11, 21:44
Jeżeli to jest maszyna Mikron to proponuję sprwdzic kabel od liniału w X jest on za tymi kurtynami i niestety bardzo czesto się przeciera gdyż ociera sie o dolną osłonę i się przeciera trochę chłodziwka i gotowe |
deejot
Wysłany: 2008-09-30, 17:24
| jeżeli maszyna pali ci bezpieczniki to ja bym zaczął od sprawdzenia modułu osi X siemens - podejrzewam |
