Panowie ...
Czym , a dokładnie jakim programem zgrać z heidenhain 355 parametry maszynowe , plc itd
TNCremo niby coś ogarnia ale jak otwieram pliki to są same "xxx" .
Jakie rozszerzenia powinny być tych plików
TNCremo ma pliki "H".
parametry maszynowe z 355
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
część parametrów jest na EPROM-ach ale są i dwie baterie.
Po za tym , listę jak zaznaczam , to się zgrywa ( EPROM to uniemożliwia ) ale same "xxx..."
A przecież te listę mogę też edytować , a w EPROM-ie tego nie da rady zrobić.
