Witam wszystkich forumowiczów… Problem mam ogromny… Zakupiliśmy tokarkę CTX 400 Gildemeister seria 2 na Heidenhain ‎DIN PLUS i TURN PLUS (CNC PILOT) rocznik 2000 no i na mojej głowie spoczęło o co chodzi co i jak z czym się je…. Jeśli chodzi o programowanie nastawiłem się na TURN plus poprzez wyrysowanie konturu generuje się kod itd… doszedłem o co chodzi ale mam następujące problemy :
-nie potrafię użyć ucinaka (wyrysować go ) by następnie odciąć gotowy element…
- jak modyfikować kontur (korygować go )
- co jest wygodniejsze w programowaniu Turn PLUS czy DIN PLUS?
Na chwilę obecną wystarczy… a i Turn PLUS jak i DIN plus mam w języku angielskim …
hmm … problemów mam zresztą dużo więcej ale to jest kwestia czasu potrzebował bym kogoś kto mnie nakieruje odpowiednio w dobrym kierunku…
Z góry wielkie dzięki i liczę na czyjąś pomoc…
Ogromny problem w programowaniun HEIDENHAIN CNC pilot
