Obrót okręgu
peytral
Obrót okręgu
Post napisał: peytral » 15 kwie 2013, 12:51
Witam kolegów po fachu.
Natknąłem się dzisiaj na taki problem. Otóż mam do wyfrezowania kształt z jednej i z drugiej strony wałka. z czego jeden musi być zrobiony względem drugiego. Mam zatem dwa otwory bazujące (przelotowe). Wygląda to mniej więcej tak:
Moją bazą jest środek wałka na który wychodzę cyklem sondy 3d.
Po ustawieniu zera wsadzam dwa kołki w otwory i ustawiam obrót z dwóch czopów. No i teraz zonk ponieważ wyliczona przez maszynę rotacja jest nieodpowiednia (kontur na jednej części wałka jest przesunięty względem konturu na drugiej części).
Postanowiłem sprawdzić ręcznie jak to wygląda. Ustawiłem równoległość kołków względem osi X czujnikiem, następnie ustawiłem sondą zero. Sprawdziłem odchyłki położenia obu kołków względem osi XY. Kąt wynosił 0,02 stopnia. Puściłem jeszcze raz cykl obrotu z 2 czopów- kąt wynosi -0,97 stopnia. Sonda jest zkalibrowana.
Pytanie- co może być przyczyną błędu? Co zrobić, żeby było dobrze? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Maszyna: TBI VC1060 , sterowanie: HH620
rollaz
Post napisał: rollaz » 15 kwie 2013, 19:34
a wyzerował kolega starego rota?
Fachman
peytral
Post napisał: peytral » 15 kwie 2013, 21:58
Tak, każdy mój program pomiarowy/bazujący ma M143 na początku.
Wróć do „Heidenhain”
