Panowie , jestem nowy na forum i mam na razie nie duże doświadczenie jeśli chodzi o cnc ,ale do rzeczy ;
kupiłem frezarkę CNC maho mh 700C , maszyna stała przez ostatnie cztery lata nie używana w związku z tym skończyły się baterie i na simaticu s5-010 (na płytce) i w sterowaniu heidenhai w obudowie . Baterie wymienił mi elektronik maszynę podłączyliśmy do prądu i manualnie odpaliła . Teraz po zresetowaniu przyciskiem CE maszyna prosi o podanie 12 parametrów z których 8 posiadam (Do maszyny posiadam dużo oryginalniej literatury dużo parametrów itd. ) reszta to zakresy . po wpisaniu tych parametrów (4 na czuja) wyskakuje komunikat PROGRAM GELOESCHT a następnie TASTE OHNE FUNKTION , nie bardzo mam pojecie co ztym zrobić . Czy może brakuje jakiegoś programu do sterowania? Eprom był wyjęty z obudowy ale posiada naklejki więc nie powinien się uszkodzić , może do przez dane 4 parametrów które zgaduje?
proszę o pomoc
maho mh 700c cnc heidenhai 135 tnc
Czy ten elektronik wymieniał baterie, jak maszyna była włączona? Jak na wyłączonej obrabiarce wyjął bateryjki to masz problem, jak nie masz zrobionych do niej BACKUP-ów, maszyna jest teraz warta tyle co złom:) Mam dostęp do MAHO MH 600, ale ta nie ma obrotowego stołu. Można by zrobić backup z niej i wrzucić do twojej. Napisz jakich parametrów Ci brakuje. Postaram się pomóc.
zolni
zolni
