jak w tnc 320 ustawic TOOL DEF w programie?
wolek13
Post napisał: wolek13 » 16 maja 2007, 13:03
Mam problem, denerwuje mnie tablica narzędzi w 320, wolalbym mieć możliwość definiowania narzędzi w każdym programie osobno. Mam takie coś w 155 i 426 i jest bardzo wygodne. Co trzeba zrobić, w instrukcji nc nie znalazłem.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 maja 2007, 13:33
Witaj
http://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_ ... 671-P0.pdf
Z instrukcji wynika że jest przycisk Tool deff
Może trzeba wyłączyć tabelę narzędzi w ustawieniach maszyny
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
wolek13
Post napisał: wolek13 » 16 maja 2007, 14:06
jak się definiuje to ja wiem, ale nie wiem jak wyłączyć tabele. i gdzie są te ustawienia maszyny, serwisant mi nie umiał pomóc.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 maja 2007, 14:10
Edycja programu / MOD
ale jaki klucz tego to nie wiem
wolek13
Post napisał: wolek13 » 16 maja 2007, 14:55
klucz standardowy 95148 ale co dalej, szukalem juz tam jaks czas temu ale nic nie znalazlem, a strach cokolwiek ruszac.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 maja 2007, 15:04
masz od tego instrukcję ??
7260 na 0 przynajmniej przy TNC430
rollaz
Post napisał: rollaz » 16 maja 2007, 18:14
Na banka w parametrach MP7260 wpisz 0 i bedzie wylaczona tabela narzedzi,a swoja droga ten serwisant to sie musi znac skoro nie wie jak wylaczyc tabele narzedzi.
Fachman
wolek13
Post napisał: wolek13 » 16 maja 2007, 18:50
jutro sprawdze a ten sam problem w tnc 355 i czy mozna zmienic język na angielski w tnc 155?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 maja 2007, 19:05
Tak stare sterowanie nie miało chyba opcji wyboru języków
pytanie do ciebie czy do tego 155 masz instrukcję po polsku
wolek13
Post napisał: wolek13 » 17 maja 2007, 07:31
niestety nie mam, mam tylko angielska w pdf i niemiecką na papierze. ale słowa tam nie ma o stałych maszynowych.
Sprobowałem poszukac listy stałych maszynowych ale tu są folderki z funkcjami i kupa plików i nie widać nigdzie takiej ładnej listy jak w starszych sterowaniach.
Wróć do „Heidenhain”
