Zazwyczaj, żeby wejść w funkcje MOD serwisowe musisz w trybie programowania edytować jakiś program, a w jakimś trybie pracy wejść w MOD podając jakiś 3 cyfrowy kod, (najczęściej 789) wcisnąć ENT i wykonywać polecenia z wciśniętym Startem. Sterowanie nie sprawdza nic przed wykonaniem, bardzo łatwo w coś przywalić jak zrobisz nie przemyślany ruch. Jak nie rozumiesz o czym piszę (bez złośliwości) to ściągnij bardziej doświadczonego operatora w HH, "na żywo" w 10 min pokarze ci o co chodzi.kropek1980 pisze:sproboj wejsc w opcje MOD i pomoc i tam zresetowac wrzeciono do T0 (puste wrzeciono) moze wowczas uda sie tobie ruszyc maszyne
Jak usunąć narzędzie z wrzeciona w sterowaniu TNC426/430
najpierw proponuje jak juz się pojawiła podpowiedź zeby restartować T0,
zrób to w tabeli stanowiskowej,
jest funkcja M77 odwołanie wymiany narzędzia, tez powinna zadzialać resetujac właśnie cały cykl wymiany narzędzia.
jeśli to nic nie da proponuje wejsc przez funkcję MOD przez wpisanie kodu 123 i ent
potem musisz poszukać resetowania sterowania SOFTWARE INITIATION i HARDWARE INITIATION. kiedy już wszystkie błedy usuniesz to cofnij magazyn i zamknij jesli jest potrzeba chwyt narzedzia, nie musisz restartowac maszyny.
OK, dziękuję za podpowiedzi, problem jest już ogarnięty. Na brak możliwości ruszenia maszyny wpływał dodatkowo problem z przyciskami. Po naprawie przycisków maszyna działa poprawnie.
Reasumując ten przypadek podpowiem innym na przyszłość:
- w niektórych maszynach jak np Alzmetall Baz15 poruszanie magazynem jest możliwe w trybie awaryjnym poprzez kombinację klawiszy NC+NCSpin+klawisz osi i tymi kombinacjami można odłożyć narzędzie do wrzeciona, wrócić łapką zmieniacza na miejsce itd...
- resetowanie błędu zmiany narzędzia też odbywa się przez kombinacje klawiszy NC+NCSpin+klawisz dolnego resetu czyli \\\
- sprawdzenia sygnałów wejściowych do PLC oraz działania przycisków można dokonać w tabeli po zalogowaniu się kodem 807667 w zakładce TABLE/INPUT i tam pięknie widać który czujnik albo klawisz sterowania zmienia stany w tabeli z 0 na 1 lub odwrotnie a który nie i tam gdzie nie ma reakcji tam można szukać awarii.
Jeszcze raz dzięki za pomoc w główkowaniu nad tematem.
