Jak ustawic zagłebianie? |
| Autor |
Wiadomość |
roni666
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-28, 09:37 Jak ustawic zagłebianie?
| Witam!! Mam taki problem - nie potrafie napisac programu(w gre nie wchodza cykle ) aby automatycznie zagłebial mi sie w materiale np na 10mm co 0.5mm.Czy kotos moze mi podac jakis przykład bez parametrów Q? |
kaleena
Specjalista poziom 1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 161 Skąd: B-ce
Wysłany: 2008-08-28, 10:48
| Wykorzystaj podprogram (LBL), np.: LBL 1, tu wstaw podprogram (ścieżka narzędzia na jednym poziomie), na końcu podprogramu LBL0 i wywołanie CALL LBL 1 REP10. Jak masz otwór wstępny, to zagłębianie w otworze (np.: IZ-0.5), po spirali też można, tylko trzeba porozbijać zagłębianie. |
Łuki31
Specjalista poziom 1 Łuki31
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Lip 2007 Posty: 131 Skąd: Ostrów
Wysłany: 2008-08-28, 14:12
LBL 10
L IZ-0.5 R0 F 500 M
L....
L....
L...
L....
L...
L...
L CAAL LBL 10 REP 19
LBL 0
W MIEJSCU KROPEK WSTAW SWÓJ PROGRAM I PO SPRAWIE |
_________________ Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!! |
roni666
Wysłany: 2008-08-28, 16:44
| Dzieki!Bawilem sie z ta funkcja LBL i cos tam wychodzilo ale nie schodzilo mi do konca,po przykladzie widze ze ja to inaczej robilem.Zobaczymy co z tego wyjdzie ,a na razie dziekuje. |
shioda
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-09-05, 11:38
CC X0 Y0
LX-PROMIEN OTWORU Y0
LBL1
CP IPA 360 IZ -0,5 DR+ F1000
CALL LBL1 REP 19
CP IPA 360 Z-10 DR+ F1000
X0Y0
Z100
to tak mniej wiecej jesli robisz frezem |
M@ciej
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Maj 2008 Posty: 24 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2008-10-23, 20:42
| przydałaby się jeszcze korekcja narzędzia RL |
_________________ know-how... i wszystko jasne |
Łuki31
Wysłany: 2008-10-23, 21:10
| o jaką korekcję narzędzia CI chodzi ??? |
kaleena
Wysłany: 2008-10-24, 06:10
| Koledze M@ciej-owi chodzi pewnie o korekcję przy dojeździe narzędzia do promienia spirali, żeby nie trzeba było liczyć X, np.: L IX+10 Y+0 RL(RR) F500, zależy jak kto frezuje. |
M@ciej
Wysłany: 2008-10-24, 19:24
no właśnie oto chodzi, czasami najpierw frezuje się zgrubnie głowiczką, później monolitem z naddatkiem pod wytaczanie, czasem trzeba zaniżyć średnicę freza aby uzyskać "dokładny" otwór lub czop
przydatna sprawa ale to jak komu wygodniej i łatwiej
pozdro. |
