Jak opisać sondę 3D w symulatorze Heidenhain iTNC 530 ?
jarodab
Post napisał: jarodab » 28 kwie 2011, 18:02
1.) Jak opisać sondę 3D w symulatorze Heidenhain iTNC 530 ?
tak bym mógł symulować jej działanie ?
Co wpisać w Tool Table ?
2.) Jak jest ona opisana na maszynie ?
MECO
Post napisał: MECO » 28 kwie 2011, 18:56
SYMULATOR TO NIE MASZYNA. Symulowanie działania nie przejdzie. A opisuje się jak każde inne narzędzie i wymaga kalibracji.
kolos22
Post napisał: kolos22 » 30 kwie 2011, 21:51
W tabeli narzędzi znajduje się też pole bitów, tam należy odpowiednio wpisać jedynki.
jarodab
Post napisał: jarodab » 01 maja 2011, 10:07
kolos22 pisze:W tabeli narzędzi znajduje się też pole bitów, tam należy odpowiednio wpisać jedynki.
Czy jest to kolumna : PLC status ?
Jakie wartości tam wpisać ?
kris852
Post napisał: kris852 » 01 maja 2011, 15:00
Jako tako na symulatorze za sondę odpowiada odpowiada bit 0 (pierwszy od prawej, wartość 1 to sonda) w kolumnie plc-status w tabeli narzędzi, jest to kwestia przykładowego plc dodanego do symulatora, ale to i tak nic nie da bo ''sonda'' ruszy i zaraz się zatrzyma bo nie osiągnie punktu pomiaru (przekroczone MP6130), bo w co ma dotknąć? :grin: , sprawdzałem to (wersja 340 494 05). Tak jak kolega MECO powiedział SYMULATOR TO NIE MASZYNA.
Jedyne co możesz zrobić to częściowo zasymulować działanie, ale dotyczy to tylko cykli z poziomu pracy ręcznej.
Wybierasz cykl przesuwasz ręcznie oś do ''wirtualnego'' punktu pomiaru i naciskasz przycisk przejąć pozycję rzeczywistą (ten z czterema strzałkami na klawiaturze numerycznej) i symulator wyświetli wartość pomiaru
jarodab
Post napisał: jarodab » 02 maja 2011, 00:47
Dziękuję kris852
Jest ok - symulator rozpoznaje sondę
Mam teraz sondę w magazynie i to zupełnie za darmo :lol:
Próbowałem pomierzyć imadło w Fixture Wizard - sonda wjeżdża w nie na 10mm i wyskakuje błąd. :twisted:
Przejęcie pozycji krzyżykiem - działa .
kolos22
Post napisał: kolos22 » 04 maja 2011, 20:28
jarodab pisze:
Tak jest to PLC status.jak nie zapomnę to jutro postaram się zerknąć na maszyne.
Na maszynie w kolumnie PLC wygląda to tak: %00010100
Trzecia jedynka od tyłu jest to zabezpieczenie przed obrotem, znaczenia drugiej nie znam.
Na maszynie są jeszcze inne ustawienia sondy ale już nie w tool table, szczegóły znajdziecie w podręczniku do sondy hh.
Wróć do „Heidenhain”
