gdzie jest błąd? powinno być zaokrąglenie, frez wjechał w materiał
http://imageshack.us/photo/my-images/855/przykadi.jpg/
itnc 530
W Porządku już wiem co źle napisałem
L Y+5 jest źle za mało poszło, musi iść dalej na "Y"
ale wystarczy zmienić na
L Y +10 lub więcej.
Jeszcze jedna rzecz, ja bym dodał jeszcze wyjście z materiału na koniec przed tym jak idzie narzędzie do góry.
L Y +10 lub więcej.
Minimalna odległość to Y+13rc666 pisze:L Y +10 lub więcej.
Tu już według uznania. Osobiście robię odjazd od materiału a odwołanie korekcji dopiero przy ruchu Z w górę.albercik pisze:W którym miejscu odwołuje sie kompensację narzędzia? jak podnoszę się z Z czy wcześniej przy odjeździe od materiału?
