HH530 pomoc w pomiarze narzedzia
colltom
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: colltom » 16 lut 2015, 09:14
Na takiego samego ,albo gorszego ,no i oczywiście zarobki się nie liczą .Wolę mierzyć narzędzia "domowymi sposobami " niż zarabiać 1600 brutto.A kolega jak sobie nie potrafi poradzić bez odpowiedniego sprzętu ,to niech sobie pracuje gdzie chce.
mheli
Post napisał: mheli » 16 lut 2015, 09:45
Zawsze można lepszego pracodawcę znaleść, wiem że to niełatwe ale jak się szuka to się znajdzie ... ;) A jeśli chodzi o umiejętności to zaczynałem od papierków, płytek itp. więc i tak sobie potrafię radzić, ale to było lata świetlne do tyłu jeszcze na manualnych maszynach. Dzisiaj technika poszła do przodu, a i z dnia na dzień takie nowinki techniczne jak czujniki wys. narzędzia, czy nawet sondy pomiarowe tanieją ...
colltom
Post napisał: colltom » 16 lut 2015, 09:57
mheli pisze:Zawsze można lepszego pracodawcę znaleść, wiem że to niełatwe ale jak się szuka to się znajdzie ... ;) A jeśli chodzi o umiejętności to zaczynałem od papierków, płytek itp. więc i tak sobie potrafię radzić, ale to było lata świetlne do tyłu jeszcze na manualnych maszynach. Dzisiaj technika poszła do przodu, a i z dnia na dzień takie nowinki techniczne jak czujniki wys. narzędzia, czy nawet sondy pomiarowe tanieją ...
Masz rację w tym co piszesz ,ale widzę że nie bardzo rozumiesz że zależy to od pracodawcy ,a nie od pracownika.
Nikt nie będzie rezygnował z przyzwoitych (w miarę ) zarobków ,bo pracodawca to laik i sknera.
Wróć do „Heidenhain”
