HH MillPlus nauka , podstawy
Zaczynam naukę Millplusa wiec pewnie dla niektórych moje pytania będą banalne ale ja nie mogę sobie poradzić.
1.Jak odłożyć narzędzie do magazynku i zostawić puste wrzeciono
2. Jak zmierzyć długość narzędzia (do wpisania w tabele) , nie mam żadnych sond do pomiaru narzędzia
[ Dodano: 2016-02-07, 13:09 ]
Odpowiem sobie sam ,Myślę ze będę tu pisał o moich "osiągnięciach" bo na pewno w przyszłości ktoś stanie przed takim samym wyzwaniem to będzie miał jak na tacy.
ad1 : w trybie MDI wpisać T0M66 (wyjecie ręcznie narzędzia) lub T0M6 odłożenie do magazynu narzędzia.
Co do p2 nadal nie wiem.
Czy przy założeniu ze chce puścić prosty program ISO na jedno narzędzie , wgrany po kablu to w ogóle są potrzebne te wszystkie ustawienia , tabele......
- Znawca tematu (min. 80)
Wczoraj miałem chwile grozy , maszyna wywaliła błędy i nie dala się uruchomić . Po przekopaniu netu i nie znalezieniu niczego pomocnego wziąłem sprawy w swoje ręce. Okazało się ze jeden stycznik nie działał jak trzeba , przełożyłem kable na inne styki i działa . Maszyna niby nie bardzo stara ale styczniki już dają o sobie znać , niska temperatura w warsztacie pewnie tez swoje zrobiła.
Co znaczy "zbyt dużo razy"? Pytam bo mam ostatnio "przyjemność" pracować na maszynach z MillPlusem i często zdarza mi się trzaskać w CLEAR aż do bólu palca
Miałeś już Kolego problem z tym związany?
Obie maszyny są "niestabilne", sterowanie często się wyłącza w niespodziewanych momentach.
