Od niedawna pracuję na HH430 4+1 oś. Wszystko jest prawie zrozumiałe, ale jednej rzeczy nie potrafię zmienić. Chodzi o wyświetlane aktualne wartości dla osi X, Y, W oraz B wszystko jest ok, ale oś Z pokazuje różne kwiatki, takie jak np odjazd na 200 od materiału to pokazuje np, 202.543 przy dojeździe do materiału z innym narzędziem gdzie rzeczywiście jest +10 wskazanie jest odbiegające od prawdziwego albo na - albo na +. Najciekawsze że wszystko się zgadza jeśli chodzi o obróbkę. Jak ma wiercić na -15 to wierci na -15 ale wskazuje np: -45. Wartości są zmyślone i nie ma się nimi co sugerować.
Inną ciekawostka jest to że długość narzędzia może być wartość ujemna.
Przełączanie wartości w MOD niewiele pomaga, a właściwie na nic się nie zdaje.
Ktoś się z tym spotkał i może wie jak to przestawić? czy trzeba się z tym nauczyć pracować, chociaż trochę to utrudnia sprawę bo np: kończy wiercenie na +23 i właściwie nie wiadomo jaka jest prawdziwa wartość w materiale.
HH 430 wyświetlanie wartości
Aloha
Sprawdź wartość parametru 7285, bo:Arias2 pisze:ale oś Z pokazuje różne kwiatki,
Instrukcja pisze:Wyświetlacz położenia w osi narzdzi MP7285
Wskazanie odnosi si do punktu odniesienia narzdzia: 0
Wskazanie w osi narzdzia odnosi si do powierzchni czołowej narzdzia: 1
To jest wartość delta w stosunku do długości narzędzia "zerowego" a nie rzeczywista długość narzędzia.Arias2 pisze:Inną ciekawostka jest to że długość narzędzia może być wartość ujemna.
To jeszcze mi powiedz jak zatwierdzić zmiany, bo w 360 czy 530 była opcja zapisz, a tutaj jak przeglądałem to nic takiego nie widziałem, czy wystarczy dokonać zmian i wyjść z parametrów.capt.d. pisze:Sprawdź wartość parametru 7285, bo:
Co do długości narzędzia to ok.
Edit
Sprawdzone, zmienione, działa.
