Heidenhain - nie startuje system
Witam wszystkich.
Mam problem z CNC z systemem Heidenhain. System to iTNC530. Od pewnego czasu zdarza się, że nie uruchamia się system. Już na samym początku wyskakuje okienko jak w załączniku. Czasem pomaga kilkukrotne włącz-wyłącz maszyny, ale bywa tak, że cały dzień nie ruszy, a rano następnego dnia zadziała.
Podejrzewając dysk - wymieniono go. Wszystkie złącza od komputera wyczyszczone. Jak się załączy to potrafi działać kilka dni albo godzinę. Jak już się uruchomi to podczas pracy zdarza mu się zawiesić i nie reaguje wtedy na nic, tylko wyłączenie i ponowne załączenie pomaga (jak w ogóle ruszy).
Mówią komuś te błędy na zdjęciu?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b7b ... af6f7.html
Bardzo proszę o pomoc bo już ręce rozkładamy...
Re: Heidenhain - nie startuje system
Kiedyś w DMU mieliśmy podobne objawy, uszkodzony był sterownik zespolony w szafie sterowniczej, taki zółty z paroma diodami LED. Dostaliśmy instrukcję jak go resetować (wyjmij wtyczkę nr... zewrzyj piny nr.... załóż wtyczkę zewrzyj piny nr... itp) Po zakupie nowego problemy ustały.rafal_ster pisze:Witam wszystkich.
Możliwe że to jest to, ja się tak dokładnie nie znam.rafal_ster pisze:U mnie w szafie żółty z diodami jest tylko moduł od wyłączników bezpieczeństwa, ale on jest ok. Żadnego innego sterownika nie ma.
Jest to podobne do:
http://www.bestellen.pilz.nl/products/P ... p-%29.html
I to ustrojstwo padło, koszt był około 3 tys
Na przedstawionym zdjęciu błąd jest tylko jeden, odnoszący się do uruchomienia systemu. Reszta, czyli EAX, EBX, ECX, itd... to nie są błędy, tylko rejestry procesora, oraz flagi. Jest też jakiś błędny adres (Fault address). Więcej nie jestem w stanie Ci powiedzieć, ale wygląda że to nie wina dysku, a raczej procesora lub jakiejś pamięci ROM. Z opisu problemu rozumiem, że wcześniej działała ok, a dopiero od jakiegoś czasu zaczęła się zwieszać? Mięliście jakąś przerwę w dostawie prądu, albo jakiś skok napięcia?rafal_ster pisze:Mówią komuś te błędy na zdjęciu?
