Moze ktos z Drogich forumowiczow wie jak rozwiazac ponizszy problem:
Ustawiam os A+1, nastepnie chce obrocic os do pozycji A-1 i wtym momencie uchwyt obraca sie o 358 stopni na + zamiast cofnac sie o 2 na -
Co zmienic i gdzie (parametry maszynowe) aby to poprawic ??
Heidenhain iTNC530 problem z osia A
Dzieki zibi za odpowiedz, przyznam sie szczerze ze nie sprawdzilem czy to dziala, mam duzo ruchow osi A (program wygenerowany z edgecama) i jezeli mam wpisywac ten M kod przed kazdym ruchem to niestety mija sie to z celem. Napisalem program z reki uzywajac IA+, IA- i jakos poszlo. Mimo wszystko dzieki.
Ale to funkcja modalna, dajesz na początku programu i zawsze masz ruchy po najkrótszej drodze odwołujesz M127 na końcu programu. Postprocesor ma to wstawiać z automatu.
