Heidenhain Hermle TNC 360 nie zeruje się
Mam problem z maszyną Hermle z TNC 360 Heidenhaina, Załącza się sterowanie- pali się lampka I , potem powinno być zerowanie. Naciskam NC I pojawia się * na ekranie i nic się nie dzieje a powinna sama się wyzerować. NIE ma błędów na ekranie, po prostu nic nie robi. Co to może być?
Niestety maszyna dalej nie reaguje na nic. Naciskam CE i I, pali się lampka,że sterowanie załączone . Naciskanie osi Z czy innej czy NC i I nic nie daje.
Na ekranie jest:
Referenzpunkte ueberfahren
Z
Y
X
naciśnięcie osi Z daje zapalenie się gwiazdki i nic się nie dzieje !!!
Na dole ekranu jest podświetlone F0, co oznacza posuw zero.
W szafie sterującej nie ma żadnych czerwonych lampek na SIMODRIVE X,Y,Z - w ogóle żadne się nie palą. Osie nie są na krańcówkach, sterowanie OK.
Awaria jest po zaniku jednej fazy, od tego czasu nie można maszyny wyzerować.
Na ekranie jest:
Z
Y
X
U mnie na DMG z nowszym sterowaniem przy zaniku 1 fazy wywala 1 z 3 bezpieczników oprócz głównego, wszystkie są w szafie sterującej. Co prawda powoduje to, że nie można załączyć hydrauliki z pulpitu. Z głupot tego typu to zdarza mi się załączony przycisk awaryjnego wyłączenie na pulpicie lub zdalnym sterowaniu (wędce). Czasami ktoś zrobi głupi żart i przekręci kluczyk zabezpieczający Raz na jakiś czas lubi mi się też poluzować czujnik przy drzwiach kabiny. Czasami może się lekko nie domknąć klapa od magazynku narzędzi. Starsze obrabiarki mają swoje narowy. Posprawdzaj różne pierdoły tego typu. Zadzwoń do operatora który pracował poprzednio przy obrabiarce, być może nawet u poprzedniego właściciela, jeśli możesz.AndrzejPL pisze:Awaria jest po zaniku jednej fazy, od tego czasu nie można maszyny wyzerować.
Potem zostaje tylko telefon po serwis
