Mam potrzebę dorobienia funkcji M do sterowania heidenhain 530i na maszynie DMG tokakce. Znam się tylko na sinumeriku tam jest to bardzo proste. Czy ktoś potrfi dopisać taką funkcję w sterowaniu heidenhaina 530i.
Heidenhain 530i - funkcje dynamiczne M
Podstawowe pytanie brzmi :
„gwarancje maszyna ma i czy hasło serwisowe jest „
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
To jeśli jest gwarancja to trzeba prosić firmę
a to hasło to nie czasem 9***8 bo jeśli tak to na pewno nie to hasło
W mojej firmie na maszynie a nawet na dwóch dodana jest jedna funkcja której standardowo maszyna ta nie posiada
I ustawienie takiej M-funkcji to strasznie dużo pracy no chyba że chodzi o tak prostą funkcję typu
oś stołu z osią wrzeciona
czy punkt wymiany narzędzia
w sinumeriku funkcje M - robi się w stepie7, czy do heidenhaina jest także jakiś program do edycji PLC? Mnie interesuje konkretnie sterowanie zaworami hudrauliki do szwenkfutra (z niemieckiego nie wiem jak to się poprawnie pisze), chdzi o to aby podczes programu obróbki detal w wrzecionioe zmienił swoje położenie. Teraz zrobiłem to tak że do maszyny dołożyłem s7-300 i detal obraca się funkcjami z konika. Ale na przyszłość chciałbym wiedzieć jak to zrobić bez dokładana dodatkowego PLC.
Czy jest w polsce jakaś firma która robi szkolenia z uruchomienia heidenchaina? Tylko nie APSerwis z W-wy bo tam nikt się nie zna na tym co sprzedają.
Pytanie czy masz dostęp do PLC i partycji dysku gdzie są zapisane pliki PLC ??
To tylko jest możliwe w Polscemarcinso pisze: Czy jest w polsce jakaś firma która robi szkolenia z uruchomienia heidenchaina? Tylko nie APSerwis z W-wy bo tam nikt się nie zna na tym co sprzedają.
