heidenhain 355
- Posty w temacie: 16
heidenhain 355
witam.pracuje na BFP 130 ze sterowaniem hnh 355.maszyna została zakupiona z demobilu w niemczech i niestety meni jest też po niemiecku.serwisant twierdzi że nie ma możliwości włączenia jezyka polskiego bez wymiany czegoś tam.czy ma ktoś jakiekolwiek informacje po polsku na temat tego sterowania?pozdrawiam
Witaj
Edycja programów
MOD
95148
GOTO 7230
zmień na 0 ang lub 11 pl
Zobacz czy to zadziała bo nie jestem pewien
Edycja programów
MOD
95148
GOTO 7230
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Witaj
Masz do wyboru niemiecki i inny, (angielski, francuski, hiszpański), a MP92 je przestawia. Instrukcję znajdziesz na stronie heidenhaina, ale też po niemiecku lub angielsku. Po polsku są sterowania 310, 410 i nowsze. Część zagadnień się powtarza ze starszych sterowań i to jest do wykorzystania. Masz dostęp do cykli maszynowych 1 do 16, w tym cykle SL poziom 1, a poza tym transmisję ciągłą dla programów generowanych z CAM.
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2007, 04:53 przez jerz, łącznie zmieniany 1 raz.
cykle maszynowe jak rozumiem uruchamia się klawiszem CYCL DEF podczas pisania programu?jest tam wiercenie ,gwintowanie,itd.z tym nie mam problemu.programy robimy sami głównie frezowanie interpolacyjne,wiercenie,fazowanie,gwintowanie.do czego służy przycisk TOUCH PROBE?jest też taki pomarańczowy klawisz P i I.dodam tylko że maszyna ma cztery osie
Witaj
CYCL DEF się wywołuje i wypełnia rubryki po kolei, a CYCL CALL, albo M99 się uruchamia.
Klawisz Touch Probe będzie uruchamiał kablową, przełącznikową sondę dotykową albo cykle do sondy.
Pomarańczowe klawisze służą do wpisywania wartości kątowych P-olar i przyrostowych I-ncremental
- Załączniki
- 24228720pilot355.pdf
- (4.69 MiB) Pobrany 1120 razy
Tu bardzo podobne sterowanie 310 i instrukcja po polsku
http://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_ ... 645-84.pdf
Może się przyda
Może się przyda
Przykłady z zastosowaniem pomarańczowych przycisków P i I doskonale podał ci kolega Łuki31 a co do wiercenia po okręgu to tak jak ty opisujesz oczywiście tez można kombinować tyle tylko ze to można zastosować np. do 4 otworów natomiast jak np. będziesz ich mail 7 to co wtedy.
Poniżej podam ci przykład np. na 7 otworów po średnicy podziałowej 100mm i takiego programowania po okręgu radze ci sie trzymać.
25 CC X+0 Y+0
26 LP PR+50 PA+0 R0 FMAX M99
27 LP PR+50 IPA+51.428 R0 FMAX M99
28 LP PR+50 IPA+51.428 R0 FMAX M99
29 LP PR+50 IPA+51.428 R0 FMAX M99
30 LP PR+50 IPA+51.428 R0 FMAX M99
31 LP PR+50 IPA+51.428 R0 FMAX M99
32 LP PR+50 IPA+51.428 R0 FMAX M99
25 CC X+0 Y+0
Fachman
