Heidenchain - cisnienie pompy
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 16 lis 2006, 11:33
W instrukcji obsubi cenatra jest funkcja bezstopniowego chłodzenia wewnetrznego za pomocą FN19
Przykład FN19:20/700 wprowadzam wartosci cisnienia
Problem polega na tym ze niemoge znalesc w programie tej funkcji, popa pracuje na pełnych obrotach jezeli maszyna pracuje z 4 godziny chłodziwo gromadzi sie w podajniku i wylewa sie na zewnątrz. Moze kots wie jak zmienic cisnienie chłodziwa ??
Sterowanie heidenhain TNC530
Wróć do „Heidenhain”
