Frezarka FYN 50ND
Frezarka FYN 50ND
Frezarka FYN-50ND z TNC 355 , stała 3 lata bez prądu.
Niestety Bateria i akumulator poległy.
Według producenta JAFO program PLC był zapisany w RAM.
Szafa zawiera sterownik wrzeciona BKF 12-50/400V, oraz sterownik posuwów THM2-G11
Posiadam program PLC od FYN-50N na HH 355, ale niestety tam jest ręczna skrzynia biegów.
Inne sterowanie silników .
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Elektronika Automatyka Informatyka
Owszem
Odpowiedź była: Niestety nie posiadamy archiwalnych programów.
Ale możemy przyjechać i uruchomić maszynę.
Pobranie programu PLC i parametrów maszyny jest proste , podobne do odczytu programu NC.
Wymagany jest tylko odpowiedni KOD.
Nawet gdy program PLC zapisany jest w EPROM-e, też istnieje sposób na jego pobranie do komputera.
Kupiłem ostatnio z kolegą Frezarkę FYN 50N( 1987r), która jak się okazuje również lubi tracić pamieć, dlatego co jakiś czas musi być uruchamiana, aby nie wzywać specjalistycznej pomocy. Na czym polega proces Pobrania plików PLC z maszyny aby w razie problemu poradzić sobie samemu. Potrzeba jakieś specjalistyczne oprogramowanie , czy wystarczy komputer podłączyć ? Kolejna prośba to pytanie do forumowiczów, czy nie posiada ktoś DTR-ki od tej właśnie maszyny albo podobnej, ponieważ osoby które sprzedają mi tą maszynę mówią że raczej ciężko będzie ze znalezieniem tego.
Jak wygląda sprawa z zasilaniem w tej frezarce ? Chodzi mi o to, żę maszyna ma moc 22 kW ale nie wiem czy uda się znaleźć tak duże zasilanie. Rozumiem, że jest to moc szczytowa, w przypadku bardzo ciężkiej obróbki tak ? Jeżeli pracę na niej wykonywane nie będą takie ciężkie to moc jest znacznie mniejsza, czy się mylę ?
Pozdrawiam i Czekam na Odpowiedzi
W NUMERIK H-646 PLC był wpisywany "na fest" do EPROMów typu 2716 (2 kB).
Na podtrzymaniu akumulatorkowym są: pewne dane maszynowe, korekcje i stałe narzędziowe, i programy technologiczne (8kB).
Te dane wpisuje się ponownie, ręcznie uzupełnia z pulpitu.
Dopracowany PLC można zapisać do pam. EPROM.
PLC do RAM w TNC355 można wklepać ręcznie z pulpitu wg posiadanego wydruku.
Spisać go na papier, gdy maszyna jeszcze działa, zachować na przyszłość.
W TNC355 Heidenhain akurat baterie nie są częstym problemem.
3 lata kontra 1 tydzień - jak to pogodzić:
centserv: "Frezarka FYN-50ND z TNC 355 , stała 3 lata bez prądu."
centserv: "Koszty takiej naprawy są duże, a oprócz tego maszyna stoi co najmniej tydzień."
A jakie są koszty postoju maszyny przez 3 lata i czemu służy OUTSOURCING?
centserv: "Jednocześnie przestrzegam wszystkich posiadaczy maszyn JAFO."
Ja od lat przestrzegam użytkowników CNC przed chaotyczną exploatacją "na żywioł".
I co? Zadzwoniłem do właściciela dość dużej firmy z propozycją konserwacji i przeglądów
exploatowanych w firmie maszyn CNC. Poszedł z telefonem do operatora i zapytał czy jego maszyna "jest dobra".
- Dobra jest - odpowiedział operator CNC i na tym się skończyło... Na razie nic nam nie potrzeba, dziękujemy - odpowiedział właściciel firmy.
A kilka tygodni później "wyleciał" niezarchiwizowany program PLC.
Maszyna stała ponad 2 m-ce nim sciągnięto jego kopię z zagranicy. - Szkoda, proszę panów.
- No, to już trudno, stało się...
Ostatnio zmieniony 18 lut 2014, 16:59 przez CNC-Bogi, łącznie zmieniany 1 raz.
