W Numeriku H-64x PLC (zwany tu: PMC-Dialog-iem, dialogiem komp-maszyna) jest na"fest' w EPROMach (max. 4 x 2kB ) tu nie ma ani jednej pamięci eEPROM . Tutaj są akumulatorki (pastylkowe ok. 260mAh), ale nie do PLC:
= 3 x 1.2V w wysuwanej kasetce pamięci programów technologicznych;
= 2x(3x1.2V) do podtrzymania danych korekcji, stałych narzędziowych i kilku danych maszynowych;(wymieniasz jedną "trójkę" tych akku, druga trzyma zawartość pamięci w czasie wymiany- mądre, no nie?
Frezarka FYN 50ND
Postęp technologiczny sprawia, że takie akumulatorki można jeszcze gdzieniegdzie dostać (30 lat minęło od kiedy projektowano H-646,H-645,H-642).
- 3szt. tych akku siedzą w kasetce pamięci (RAM) programów technologicznych (poj. 2kB do 8kB max);
- 2 razy po 3szt. są zainstalowane na wewnętrznej stronie drzwi pulpitu CNC obok potencjometrów OVERRIDE F i S.
W całym systemie CNC jest więc: 3szt. + 2x3szt. = 9szt. takich pastylkowych 1.2V/260mAh akumulatorków.
Bojaźliwi tradycjonaliści będą szukać "takich samych", nowatorzy zastąpią je nowymi, lepszymi. Nie słyszałem,żeby NUMERIK stał "kilka lat" czy nawet tygodni z powodu braku podtrzymania RAM.
W dawnych czasach, gdy PLC zapisywano "na fest" do pam. EPROM, lobby niezadowolonych z konieczności używania kasownika UV do poprawek PLC spowodowało, że PLC zapisywać zaczęto w łatwej do poprawek pam. RAM podtrzymywanej bateryjnie (akkumulatorkowo),
no i wtedy "wyloty" PLC z pamięci stały się kolejnym problemem, ale dopiero po upływie gwarancji.
Witam kolegow. Mielismy w firmie male przenosiny frezarki FYN 50 ND. Wszystkie przewody zostaly dokladnie pooznaczane, poniewasz nie posiadamy schematu elektrycznego, zeby uniknac jakichs niespodzianek. Niestety, spadly nam numerki z przewodu do krancowki przy ktorej osadzana jest sonda. Czy ktos z kolegow podzielilby sie taka dokumentacja ewentualnie wskazal gdzie podlaczyc ten przewod. Z gory dziekuje za pomoc. Kontakt na [email protected]
Pzdr
Pzdr
