wycentruj pierwszy detal X0Y0 na srodku sztuki, wycentruj drugi detal np. tak: najedź na skrajne płożenie drugiej sztuki w X zdejmij wartość
i zapisz sobie ją na kalkulatorze! i tylko na kalkulatorze, nie przejmujesz tej wartości do sterownika! (nie w tej metodzie) wartość X większa (np. 458,32) przejedź na drugą krawędź tej że sztuki i zdejmij wartość mniejszą w X (np. 394,92), odejmij tą wartość od większej = 63,4 (to jest jeden wymiar sztuki + średnica czujnika sądy, nie wnosimy korekty bo chcemy wycentrować środek sztuki więc średnica ku***a się znosi). wymiar dzielimy na 2 i przyrostowo w iksie IX najeżdżasz z MDI na środek sztuki i pozamiatane wciskasz guzik przejęcia i masz przejętą wartość w cyklu, analogicznie postępujesz z Y i z każdym kolejnym imadłem, montujesz stopery i tylko bawisz się w zmieniarkę detali. metod jest wiele, możesz się bawić jak chcesz w przeliczanie wartości maszynowych itp...
[ Dodano: 2010-07-09, 22:46 ]
schematyczna struktura programu
najbardziej banalna ale myślę że skuteczna
start
Q1=235,259 (wartości centry drugiej sztuki)
Q2=1,258
Q3=0,569
call lbl 1
cycle def 7,0 datum shift
cycle def 7,1 X+Q1
cycle def 7,2 Y+Q2
cycle def 7,3 Z+Q3
call lbl 1
cycle def 7,1 X+0
cycle def 7,2 Y+0
cycle def 7,3 Z+0
call lbl 2
cycle def 7,1 X+Q1
cycle def 7,2 Y+Q2
cycle def 7,3 Z+Q3
call lbl 2
cycle def 7,1 X+0
cycle def 7,2 Y+0
cycle def 7,3 Z+0
call lbl 3
cycle def 7,1 X+Q1
cycle def 7,2 Y+Q2
cycle def 7,3 Z+Q3
call lbl 3
cycle def 7,1 X+0
cycle def 7,2 Y+0
cycle def 7,3 Z+0
stop M2
lbl1
"tool def 1 ..."
tool call 1 ...
cykl planowania...
najazdy
lbl0
lbl2
"tool def 2 ..."
tool call 2 ...
cykl wiercenia...
najazdy
lbl0
lbl3
"tool def 3 ..."
tool call 3 ...
kontur...
lbl0
