DMU-80T Sterowanie |
| Autor |
Wiadomość |
Primoza2007
Znawca tematu HH & Fanuc
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 61 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-09-02, 03:13 DMU-80T Sterowanie
Dzisiaj spotkałem się z 5-osiówką od DMG ze sterowaniem które wywołało u mnie lekką konsternację. Maszyna jest prawdopodobnie z 2002r. Mam magazyn na 32 narzedzia i max 18.000 na wrzecionie. Lecz sterowanie wyglądem przypomina mi Pilot 4290. Wygląd menu, pulpit, układ klawiszy i wszystko wygląda właśnie jak w 4290 który de facto jest obecnie wykorzystywany przez DMG wyłącznie do tokarek. Jest całe na G-code a do tego feler bo po włosku. O ile w iTNC530 jestem biegły i nawet po afgańsku mógłbym sobie poradzić to z Pilotem moje doświadczenia sprowadzają się raczej do funkcji obserwatora. Na stronie GILDEMEISTER dla DMU 80 wyczytałem że ta maszynka jest dostępna oprócz i530 także z DECKEL MAHO Millplus V600
Czy ktoś z was kiedyś spotkał się z takim rozwiązaniem i jest w stanie mi pomóc. Chodzi mi głównie o podanie numerka sterowania. Manuale już sam sobie odszukam. |
_________________ MAZAK Spacegear 510MKII 3D
TRUMPH TC L3030
DMG DMC 1035V
DMG DMF 360 Linear |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 162 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1603 Skąd: Gniew
Primoza2007
Wysłany: 2008-09-02, 16:16
| No nie bardzo. Cała instrukcja od 4290 odnosi się do cykli na obcinanie, podcinanie i np. frezowanie czołowe. Takich rzeczy się na frezarce nie robi. |
TRUMPH TC L3030
DMG DMC 1035V
easy2002
Wysłany: 2008-09-03, 06:45
Przepraszam nie doczytałem
Tylko, dlaczego ktoś typowe sterowanie do tokarki montuje na frezarce
Ale był już tu temat na forum montowania iTNC 530 w tokarce |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
Bingo
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-09-03, 09:26
| Czy mógłbyś zrobić zdjęcie pulpitu? Najlepiej tak żeby było widać także co jest na ekranie to może uda się przynajmniej język zmienić. |
