No to TNC 426
bardzo popularny
teraz tylko wersja softu bo i tu będą małe różnice ale to kolega sobie zostawi na później
Po prostu będzie różnica w oknach i cyklach wbudowanych .. ale to jak już kolega opanuje
podstawy ...
Instrukcja
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 062-83.pdf
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 644-83.pdf
defum dbm 100n
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Tu zgadam się w 100%jasiu... pisze: Ciekawy jestem, jakim cudem, nie pracując wcześniej na jednej z najtrudniejszych w obsłudze maszyn, jaką jest wytaczarka, można na niej z marszu przystąpić do roboty? Jak widać, seria to nie jest, bo trzeba ustawiać, odważny gość.
Co to znaczy jedna z najtrudniejszych w obsłudze maszyn? Maszyna jak maszyna, nawet bym napisał że przyjemna w obsłudze praca także na +, z tego co ja rozumiem kolegę przyjęli do przyuczenia/ nauki w firmie a ten się rwie jak .....kolega się pouczy, zaprzyjaźni z maszyną i pracownikami to i zacznie łapać o co chodzi.
Widzisz danc 1 aby ogarnąć robote na wytaczarce trzeba trochę na nich popracować jestem ciekawy jak bys musiał detal w osi np., X i Y robic na 3 lub 4 razy bo detal ma 20 metrow a maszyna jedzie 5 metrow x a 2,5 w y a szerokość detalu np. 6 m a już przy jednostkowej robocie a o obróbce związanej z remontami nie wspomnę , żeby nie być gołosłownym obrabiam na manualu korpusy kombajnow górniczych dla Eickoffa , jest regeneracja i naprawa ww. firma ma całkiem niezły park maszynowy nowe korpusy robią na Skodzie , ale starych nie bo operatorzy (wytaczarze) rodzimi NIemcy mowia ze nie da rady sa krzywe powichrowane i brudne a okazało się ze oni za cholerę nie wiedza jak je ustawić na maszynie i była tak sytuacja ze szefostwo z tej firmy chciało abym po pracy w swojej firmie która dla nich wykonuje te zlecenia , jechał do Bochun i pokazywał jak ustawić i przygotować detal jak by dawali etat to może bym rozważył tą propozycje a tak za damski ch...j to mogą se pogadać
szuler
tryb pracy ręczny to ta "rączka" mniej wiecej tak jakbyś robił "z ręki".Tylko że zamiast kręcić korbą trzymasz przycisk od danej osi i np. frezujesz trzymając , albo właczasz zielonym przyciskiem i jedziesz dopóki nie puścisz lub nie wyłączysz.ręcznie ustawiasz wartość posuwu i włączasz obroty.pozycjonowanie z ręcznym wprowadzaniem danych to ten przycisk 4 od "rączki" chodzi o to że maszyna ma przejechać z punktu A npX0 Y0 do punktu B np X -500 na jakimś posuwie z obrotami lub bez.ten przycisk z kółkiem "mercedesa" to jest elektroniczne kółko bardzo fajna sprawa np.przy ustawianiu osi.wciskasz go, wybierasz oś którą chcesz ustawić , kręcisz kółkiem.
Mam nadzieję że to co napisałem ma jakiś sens i choc trochę rozjaśniłem twóje wątpliwości.jednak nic nie zastąpi praktyki.Patrz jak robią inni ,pytaj i próbuj.Powodzenia
tak czułem że dałem ciała .pozycjonowanie z wprowadzaniem danych to ten przycisk pod "rączką"
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
Heh,też reanimuję te padliny dla Eickhoffa Robić seryjną robotę to w zasadzie żaden problem.Też uważam,że wytaczarka to nie jest maszyna dla świeżaka.Można się wystraszyć samych gabarytów detalu i 20stronicowej dokumentacji.No i dochodzą jeszcze specyficzne dla wytaczarki narzędzia . Wybaczcie offtop.szuler666 pisze: Widzisz danc 1 aby ogarnąć robote na wytaczarce trzeba trochę na nich popracować ...
Re: defum dbm 100n
Mam mozliwosc kupienia duzej wytaczarki Giddings&Lewis typ G50. Poniewaz od 15 lat mieszkamy poza Polska chcialem zapytac jak wyglada rynek obrobki skrawaniem CNC duzych czesci w Polsce, czy jest szansa na jakies zlecenia, jaki jest przedzial cen za godzine pracy duzej wytaczarki?
Pytam tez dlatego iz zamierzamy wrocic do Polski i moze bym otworzyl jakis maly biznes na poczatek.
Dodam ze mam prawie 20 lat doswiadczenia w programowaniu i obsludze wytaczarek cnc, znam programy cad cam, nie mam problemow z obrobka dosc skoplikowanych duzych czesc, natomiast nie znam realiow w Polsce na dzien dzisiejszy.
Prosze o info.
pozdrawiam
krzysiek
Prosze o info.
pozdrawiam
krzysiek
