Dane konturu
roberts1982
Dane konturu
Post napisał: roberts1982 » 24 maja 2015, 10:39
MAm pytanie odnosnie konturu co robie zle ,ze podczas podanie lbl1 przycina mi nie rowno detal ,a nie robi kwadrat jak go opisalem. Prosze o wyjasnienie mojego bledu
Pozdrawiam i dziekuje
http://zapodaj.net/fd3ea6325fc8e.jpg.html
edo81
Post napisał: edo81 » 24 maja 2015, 11:14
Witam kolegi
Po pierwsze jak kolega stosuje cylk 25 to podprogram którego używasz (lbl 1) umieść za M2 z tego powodu ze ty ten podprogram wywołujesz już prędzej przy pomocy cyklu 14.
Po drugie przy użyciu cykl. 25 jeżeli robisz kontur zamknięty to trzeba w tym same miejscu zaczynać i kończyć kontur. Bo generalnie ten ze cykl stosujemy do otwartych konturów ( np robisz sobie jeden bok
LBL1
L X10 Y20 RL
L Y90 RL
LbL0
Jeszcze taka mała uwaga,wejście w materiał i wyjcie z materiału zrób sobie w tym podprogramie lbl1 bo inaczej frez będzie się zagłębiła w materiale. Sprobuj kolego uzycie funkcji Apr i Dep.
roberts1982
Post napisał: roberts1982 » 24 maja 2015, 11:38
Czyli np Cycl CALL M2
Pozniej podac w lbl kontur dokladnie wymiar i dojazdy APPR odjazd DEP o to chodzilo ,czy zle zrozumialem
Loser
Post napisał: Loser » 25 maja 2015, 11:53
roberts1982 pisze:Czyli np Cycl CALL M2
Nie potrzeba żadnych dojazdów. Pierwsze co powinien kolega zrobić to w lini 9 zamiast x-20y-20 wpisać samo M30, druga rzecz to pierwsza linia konturu powinna mieć dwie współrzędne, czyli w lini 11 powinno być L x+10 y+10 Rl Fauto. Mam nadzieję że pomogłem. :wink:
Wróć do „Heidenhain”
