CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Cykl 27 lub 28 |
| Autor |
Wiadomość |
KK1966
Znawca tematu KK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2007 Posty: 91 Skąd: wielkopolskie
Wysłany: 2008-09-04, 18:14 Cykl 27 lub 28
Witam!
Czy ktoś pracował z tymi cyklami na HHi530???
Chce wykonać rowek śrubowy na walcu z wykorzystaniem cyklu 27.
AVIA Warszawa, +4oś A.
Czy ktoś orientuje się gdzie sprawdza się jednostki obrotów Osi A, m/min czy obr/min. czy stopnie/min.???
Na maszynie można programować, ale podczas symulacji wyskakuje błąd "brak definicji cyklu" czy coś podobnego, to samo dzieje się gdy wpiszę M116.
Pozdrawiam! |
Administrator |
